查看: 2695|回复: 9
[显卡维修]
求教PCI-E显卡引起主板不跑码的维修
发表于 2010-6-14 13:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到一些卡是这样,在Intel主板上不跑码,在NVIDIA主板上是50 C1循环跑。
请教各位大大,是显卡哪个地方问题,怎么修?谢谢
发表于 2010-6-14 13:57:27 | 只看该作者 �
换显卡应该就行了!显卡修着没意义
发表于 2010-6-14 14:07:53 | 只看该作者 �
插上显卡档C1 多数是显卡BIOS损坏。重刷BIOS试试~
发表于 2010-6-14 14:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-14 15:23:37 | 只看该作者 �
显卡当内存一般都是GPU焊BIOS文件出错
发表于 2010-6-14 17:56:37 | 只看该作者 �
遇到很多这样的问题没办法解决,
发表于 2010-6-14 22:57:08 | 只看该作者 �
显卡上面有16组小电容 加焊  不行加焊主板PCIE槽附近的
发表于 2010-6-15 00:52:54 | 只看该作者 �
这种是点型的显卡问题,这就要看显卡是什么问题了,有电压不正常的,GPU的,电容坏的 很多种情况
发表于 2010-6-15 14:23:03 | 只看该作者 �
显卡电容换的容量不同也会这样,我试过了。
发表于 2010-6-15 15:57:42 | 只看该作者 �
如果和ATI的不兼容,建议刷写BIOS,查信号部分
