当前专题: 主板PCI 不能用
主板PCI-E和内存插槽不能使用
主板PCI-E和内存插槽不能使用
这块主板其他地方没有问题,使用也稳定,就是红圈内的第二PCI-Ex16接口,和红圈内的两条内存插槽都无法使用。请问该问题是什么问题,能否维修完好。
标签: 维修   阅读全文
双敏PCI-E显卡主板有时认,有时不认
双敏PCI-E显卡主板有时认,有时不认
接一块双敏ATX1300LE的显卡,有时主板能认,有时认不到,金手指也擦了,显卡插槽也擦了,还是一样的,换个主板还是有时认,有时不认,请各位大虾指教!
标签: 130   阅读全文
PCI3000 主板
PCI3000 主板
买了一套不带主板的PCI3000 2.4。试了好几块845GL/GV的主板,只有一块能用,其他的都不行。...想再找一块主板给PCI3000用,因为能用的这块还有别的特殊用途。
标签: 芯片   阅读全文
一块斯巴达克754GT-P主板AGP槽能亮PCI-E槽不亮
斯巴达克754GT-P主板AGP槽能亮PCI-E槽不亮,测显卡边上的对着北桥的32个电容对地数值正常 测供电 复位正常 但是时钟信号没有 更换过PCI-E槽还是不能显 代码能跑...
标签: 显卡   阅读全文
求救我今天修到一块主板是PCI-E的显卡插槽
我今天修到一块主板是PCI-E的插槽客户拿来说是不插显卡就能正常跑代码一插显卡就不跑码了我查了显卡各个供电都正常阻止我也打都正常就是一插显卡就不跑码刚开始...
标签: 刷BIOS   阅读全文
PCI-E显卡插上主板就不通电
PCI-E显卡插上主板就不通电
一块PCE-E显卡,一开始点亮是花屏,然后就压根不通电了,换了一块插上,能电正常.说明主板和槽都正常.故障在显卡上,那会是显卡什么地方出现问题了?
标签: 显卡   阅读全文
求主板PCI-E底视图和AD线测量点
求主板PCI-E底视图和AD线测量点
主板上的PCI-E 显卡 的32位AD线 怎么测 有那位老大给个图纸,我在论坛里没搜索到!自己一个一个测浪费时间还不准确
标签: 显卡   阅读全文
杂牌845E主板 PCI槽插入卡 就灯不亮显示器
本帖最后由 维修公司 于 2009-3-14 18:00 编辑杂牌845E主板 PCI中不插任何卡时,可以正常开机工作, 但PCI中插入卡就只能跑码到85,然后就不动了 显示器...
标签: 维修   显卡   阅读全文
PCI-32主板诊断卡
PCI-32主板诊断卡
出售几张PCI-32测试卡,适用于MB·Server及IPC主板,报价人民币1729元.不含运 有兴趣欢迎加谈 QQ:858716259 测试内容:1. PCI 32 Bit I/O Read/Write Slave Card ...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
V星主板pci和usb无法使用
V星主板pci和usb无法使用
有一块V星主板,能点亮进系统使用。就是不能使用usb和pci。由于没有集成网卡,所以没法上网。请问大大们是不是io芯片出了问题
标签: 芯片   阅读全文
K8M800-M3 主板开机显示C1 PCI无复位
K8M800-M3 主板开机显示C1 PCI无复位 送来时代码跑C1,无意中摸到声卡芯片 有发热,7805很烫手,测5V输出低了只有4。2V 更换ALC655 后7805正常了,有5V输出。...
标签: 自动上电   阅读全文
Mini PCI-E主板诊断卡使用说明(Ver1.0)
55068
标签: 主板诊断卡   阅读全文
478主板的PCI槽,网卡
478主板的PCI槽,网卡
478主板的PCI槽,装上网卡能识别,驱动也可装好.但是无法接收,发送数据包正常.大家说说是啥东西出了问题
标签: 主板   阅读全文
主板板载显卡有显用PCI-E显卡无显
主板板载显卡有显用PCI-E显卡无显
主板板载显卡有显用PCI-E显卡无显。确定外接显卡是好的。有人给个思路吗?
标签: 显卡   阅读全文
848冠盟主板 PCI插槽不能用了
848冠盟主板 PCI插槽不能用了
本人接到一块主板,刚拿来的时候检测卡跑22,不亮,南桥发烫,量一下USB发现南桥GUA了,换了一个同样的南桥上去,主板是亮了进系统了,但是发现PCI插槽不管用了...
标签: 主板   阅读全文
主板PCI插槽及集成声卡失效
主板PCI插槽及集成声卡失效
一块华硕P5PE-VM主板,雷击后点不亮后来拆了集成网卡芯片后能点亮也能进入系统了,但装好集成声卡驱动后,没有声音(驱动已装好),又发现PCI插槽插上网卡后不能...
标签: 华硕   阅读全文
64M tnt2 PCI显卡 花屏,可以进xp系统,但是无法进入...
花屏后,清理过显卡,用橡皮和酒精都擦过金手指,没有任何效果。开机一段时间后,停电摸显卡,没有电容、电阻、三极管等较热现象,GPU微热,不超过40度(室内...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求购一整套二手好的PCI3000 2.4带专用主板和DE
如果整机转更好,整机的话1000元左右,最好是在杭州,当面交易,QQ:564454990,Tel:139-57180524,郑冬青。
标签: 主板   阅读全文
主板插PCI显卡亮,插AGP显卡不亮
主板插PCI显卡亮,插AGP显卡不亮
有一台方正品牌机,用的是MS-6571的主板,主板插PCI显卡亮,插AGP显卡不亮,AGP电压12V,3.3V,5V均正常,高手帮看下。
标签: 显卡   阅读全文
求主板上内存,PCI,CPU反面测试点图
主板正面的我的测试笔测不到.在谁有的.书上的我看不懂.~
标签: 测试点   主板   阅读全文
