查看: 4472|回复: 6
主板PCI-E和内存插槽不能使用
发表于 2009-6-1 00:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这块主板其他地方没有问题,使用也稳定,就是红圈内的第二PCI-Ex16接口,和红圈内的两条内存插槽都无法使用。请问该问题是什么问题,能否维修完好。
发表于 2009-6-1 00:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上负载打数据再说
发表于 2009-6-1 01:01:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看起来好高档。按北桥,打数据..
发表于 2009-6-1 09:33:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在COMS里面看看,是否设置关闭了
发表于 2009-6-1 17:34:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查一下北桥,压着看下行不行
发表于 2009-6-1 22:26:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回LZ:下面是一条PCI-E槽,是交火的时候才使用的,必须用最上面的槽接显卡并装了驱动后才能使用!
这个是不是主板的问题,是设计上就是这样的!注意,要进了系统装了驱动才能打开下面的槽。
而内存槽的问题,我也见过部分主板的离CPU远的槽无法单接内存,必须在靠近CPU的槽插了内存后才能插上去开双通道使用,你试下是不是这样的。
发表于 2009-6-6 01:54:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
问题  应该出在北桥  打下 pci-e 和北桥之间那10来组 耦合电容   阻值要基本一样哦
   还有就是打下内存的AD阻值咯
