查看: 6152|回复: 18
PCI3000 主板
发表于 2009-5-6 22:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了一套不带主板的PCI3000 2.4。试了好几块845GL/GV的主板,只有一块能用,其他的都不行。能用的这块南桥是NH82801DB/SL8DE的,其他不能用的都是FW82801DB/SL6DM的。兄弟们买了原装配套主板的能帮忙看看配套主板的南桥芯片型号么?
想再找一块主板给PCI3000用,因为能用的这块还有别的特殊用途。
发表于 2009-5-6 23:41:36 | 只看该作者 �
PCI3000的主板应该只是在BIOS做手脚!~
请问一下楼主你的PCI3000买了多少钱啊?
发表于 2009-5-6 23:48:56 | 只看该作者 �
居然还有能够用的主板
LZ运气真好 呀
我估计很南桥型号关系不大,和BIOS关系要大些
发表于 2009-5-7 00:22:18 | 只看该作者 �
呵呵,老大来捧场了。
我觉得跟南桥还是有关系的。把硬盘ghost完系统之后,接在那块能用的主板上的时候,系统直接就起来可以运行了,没有提示找到什么新硬件之类的。接在那几块不能用的主板上的时候,提示找到好几个新硬件,如USB 控制器,AC97 audio, Ultra ATA控制器等等。这些都是与南桥有关的。
到系统注册表里查了一下,不同的南桥,例如NH82801DB/SL8DE 和FW82801DB/SL6DM,那些USB, ATA控制器的硬件ID是不一样的,虽然都是ICH4的。
在Intel的网站上可以看到NH82801DB/SL8DE 是更新的ICH4南桥芯片,而FW82801DB/SL6DM是老的。PCI3000所带的工包主板都是全新的,猜测应该用的是新的ICH4南桥芯片。各位有配套主板的兄弟们帮忙看看。如果能找到便宜的代用主板大家就不用担心主板坏了,呵呵。
发表于 2009-5-7 00:26:52 | 只看该作者 �
2# 极鸿电脑
感觉与BIOS可能关系不大。我在这个网站上找到了一个哥们放的pci3000配套主板的bios,和我那块主板对比了一下,很多地方都不一样。
我买的因为是二手的,虽然便宜但参考意义不大。
发表于 2009-5-7 03:09:43 | 只看该作者 �
好的,明天我看一下,看是什么型号的南桥
发表于 2009-5-7 09:55:44 | 只看该作者 �
6# 维大
好,等你的消息
发表于 2009-5-7 15:38:42 | 只看该作者 �
我的南桥是SL6DM。北桥是845GV。PCI3000   2.4版
发表于 2009-5-7 21:07:56 | 只看该作者 �
8# 亲见
那就怪了,就是说南桥是SL6DM和SL8DE都行。难道和IO,时钟芯片还有关系?
发表于 2009-5-7 21:39:22 | 只看该作者 �
今天我看了一下,我的南桥是FW82801DB/SL6DM,我看了一下主板,是磐星845GVMLV3.1,是08年5月12日地震那天到的货,当时我一边装机,一边看电视新闻,盘修得不是很多,做了几次数据恢复,由于怕主板坏的原因,平时都不敢用这台电脑,所以另装了两台电脑,一台用来专门上网,一台放在维修桌前专门查资料用,由于家离门面较远,又装了一台双核的在家用,本人共用4台电脑,实在是有点浪费.
发表于 2009-5-7 23:26:25 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位提供的信息,看来南桥SL6DM和SL8DE估计都可以。我那块能用的主板IO是W83627,时钟是W83194。回头我找块IO和时钟都跟这个一致的主板再试试。
发表于 2009-5-8 02:09:05 | 只看该作者 �
应该问一下张老,他可能知道是什么原因,我个人应为,还是在BIOS里面做文章,本人也想了解这个问题很久了,就是不知道从哪下手.
发表于 2009-5-15 10:56:36 | 只看该作者 �
买的时候不带主板吗?????????
发表于 2009-5-24 01:09:37 | 只看该作者 �
1:主板的南桥芯片必须是:FW82801DB -------SL6DM(第一排和第3排数字要对上)
2:BIOS (acelab提码了bios)
北桥我们测试过845GL,845GV都行的,其他没测试,估计可以的。IO芯片没有提码。
经过我们在市面上搜索,发现只要是深圳那边生产的工包主板,bios都是一样的。所以工包主板只要对上第1项即可(工包主板大部分是红色,紫色,蓝色)
如果其他类型主板的话,必须的刷bios才行
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-6-2 21:42:28 | 只看该作者 �
射水抽气器产品用途及优点
   本产品用于火力发电厂汽轮组抽吸凝汽器真空和其它需要抽真的专用设备。在各电厂机组使用中,射水抽气器具有明显优点: 消音器
消声器
除氧器
射水抽气器
风机消音器
风机消声器
   1、抽吸能力强,电机耗功低。(见附表)
     2、寿命长,抽吸内效率不受运行时间影响,检修间隔期长。
   3、启动性好,无需另配辅抽。对工作水所含杂质的质量浓度及体积浓度要求低。
   4、该抽气器喉管出口设置余速抽气器,可同时供汽机分场抽吸轴封加热器之不凝结气体。
   5、因无气相偏流,所以运行中无震动磨损。上述优点对机组的经济运行至关重要,而提高凝汽器真空更重要。以W200汽轮机为
    例,当排气压力由0.004MPa升到0.0055MPa时,在相同进气量下,将少发功率2000千瓦。
   以单抽凝汽式N12机组水抽改水抽为例:
   更换新型抽气器本体及两台泵需费用4.8万元,按机组每年运行7200小时计算,则:(45-18.5)×7200×0.22元=41976元。即每年按运行10个月节电费用41976元,另由于抽气量比原抽气器提高了许多,因此真空比原来也能有所提高,对于N12机组而言,真空每提高1%,可降低煤耗6.21克/KWH,所以在真空严密性差或漏气时临界老抽气器最大工作效率时,可以节省燃煤。N12机组合格漏气量为3.6㎏/H,允许漏气量为6㎏/H,配上8.5㎏/H的抽气器,提高了抽气量,安全余量得到提高,所以非常有必要更换。以凝汽式N6机组汽抽改水抽为例:
    由于新型抽气器的整台改造费用约需5.2万元,气抽每小时耗汽200㎏/H,约相当于44千瓦的电机功率,因此我们可用(44-18.5)×7200小时×0.28元=51408元,单次一项即每年按运行10个月节约电费51408元,即可收回全部更改费用。
二:结构原理
    我厂(安百利)射水抽气器结构原理打破了传统的水、气垂直交错流动的设计模式,且不说传统设计方法不尽合理,在工作机理上也相悖。大家知道气相运动所需能量全来自水束,那么让气体在水质点裹胁下更好运动,就必须:在吸入室中选取水的最佳流速及单股水束的最佳截面,以期水束能实现最佳分散度,同时分散后的水质点又具最佳动量,此时才能以最小的水量裹胁最多的气体,这是达到低耗高效的起码条件。吸入室内水质点与空气的接触达到最均匀。且使水束所裹胁的气体能全部压入喉管。    制止初始段的气相返流偏流,以免造成冲击四壁而发生震动磨损。这一点单靠加长喉管是难以实现的。这是吸入室几何结构,喉口形状,喉径喷咀面积比,喉长喉咀径比,进水参数(水量水压)等实现的喉管的结构分气体压入段,旋涡强化段及增压段三部份。能实现两相流的均匀混合,降低气阻,消除气相偏流,增加两相质点能量交换,又能利用余速使排出的能量损失达到最少。
    上述结构原理是传统的设计方法生产的射水抽气器所难以实现的,这也是此前抽气器效率难以提高的主要原因。根据等截面喉管末端仍具有较高流速及整个喉管之间互不干涉原理,我厂抽气器实现了喉管下段及出口的分段抽气所提供的后置式余速抽气器,供汽机分场抽吸轴封加热器,冷风器水室等处不凝结气体。(该抽气口可根据用户需要决定是否投运,基本不影响主抽工作性能。)
                 我厂抽气器根据以上原理设计生产形式有单通道结构和多通道结构
发表于 2009-6-6 00:31:06 | 只看该作者 �
刷个杂牌BIOS。当然,这几个条件要对上-----
1.SL6DM
2.时钟芯片
3.I/O芯片
4.屏蔽集成网卡
我配过几套PCI3000 2.4,没要随机的主板(很贵)。都是用自己修的板。
发表于 2009-6-13 11:08:39 | 只看该作者 �
哪次去电脑城去配一个试一试,价钱估计几何
发表于 2009-6-23 10:14:32 | 只看该作者 �
我成功的配好了两片,如果谁需要的话,说一声啊,帮忙成本价出了一块
发表于 2009-6-23 10:15:00 | 只看该作者 �
电话13053963278
