查看: 3107|回复: 7
[显卡维修]
双敏PCI-E显卡主板有时认,有时不认
发表于 2009-5-7 14:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块双敏ATX1300LE的显卡,有时主板能认,有时认不到,金手指也擦了,显卡插槽也擦了,还是一样的,换个主板还是有时认,有时不认,请各位大虾指教!
发表于 2009-5-7 15:07:32 | 只看该作者 �
建议检查一下显卡上的元件有没有虚焊的地方,如有加焊就行了!
发表于 2009-5-7 18:47:46 | 只看该作者 �
如果不是放在NF系列的主板 就先查总线再测GPU
发表于 2009-5-7 21:59:24 | 只看该作者 �
先加焊 gpu吧  然后 检测bios 那块
发表于 2009-5-23 09:14:00 | 只看该作者 �
加焊核心 ·~~ 核心空焊的可能行大一些·
发表于 2009-6-2 15:40:29 | 只看该作者 �
秋叶叶 ,我的也是双敏PCI-E显卡,型号是pcx3018,故障现象和你说的一模一样,你的修好没有?
发表于 2009-6-2 15:51:48 | 只看该作者 �
GPU容易虚焊 做GPU应该可以 可别忘了换个好点的风扇
发表于 2009-6-2 17:52:59 | 只看该作者 �
这种情况GPU虚焊的问题多,先做GPU
