查看: 1961|回复: 4
主板板载显卡有显用PCI-E显卡无显
发表于 2009-1-15 10:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板板载显卡有显用PCI-E显卡无显。确定外接显卡是好的。有人给个思路吗?
发表于 2009-1-15 20:56:24 | 只看该作者 �
是否是电源功率太小,换个电源看看。测量PCIE的供电,时钟,复位看是否正常
发表于 2009-1-15 21:12:47 | 只看该作者 �
确认一下PCI-E槽边上的32个电容无问题,比如看下有没掉件的。
如果没有,要去量一下这32个电容,靠北桥一侧的对地阻值是否一致,如果无阻值或偏大,则桥空焊,如果阻值极小,说明短路。
还有就是,你要确认PCI-E的槽没有问题。
发表于 2009-1-15 21:55:19 | 只看该作者 �
这种问题NF的芯片组比较常碰到,基本都是桥空
发表于 2009-1-31 00:48:10 | 只看该作者 �
有些主板,要在bios里把主板自带的显卡给屏蔽掉,选择显示优先用pci-e接口的外接显卡,先把bios调好,再看pci-e的各个电压、时钟、复位是否正常,以及pci-e 的插针是否变形,逐一校正,再试。
