查看: 1915|回复: 3
杂牌845E主板 PCI槽插入卡 就灯不亮显示器
发表于 2009-3-14 17:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845E主板 PCI中不插任何卡时,可以正常开机工作,
但PCI中插入卡就只能跑码到85,然后就不动了 显示器没有显示!!!
不知道是什么故障,谁遇到过这样的故障???
补充一下,AGP中可以插入显卡 没有问题  可以工作,  我试了一下用PCI显卡  就不行,也试了用PCI网卡  也不行???
发表于 2009-3-14 18:20:54 | 只看该作者 �
新手的一点建议。你是不是应该量一下PCI的工作电压。其他的没有什么好建议给你。继续学习,自己在琢磨一下吧。
发表于 2009-3-14 18:47:01 | 只看该作者 �
查一下南桥吧
发表于 2009-3-14 19:37:21 | 只看该作者 �
这主板 如果不上网就不用插网卡,所以还是能正常用的,只是插入网卡就不行了,要是南桥坏了,这板也就废了
