当前专题: 主板PCI 不能用
技嘉主板pci糟不能认设备
技嘉主板pci糟不能认设备
同行那来主板说3个pci糟都不能用 声卡 网卡 usb卡 都不认 我上机 能亮 测试槽供电-12v 3.3v 5v 正常]查复位 3.3 按复位 有跳变 那看来四时钟的问题了 有没有糟的...
标签: 芯片   技嘉主板   阅读全文
七彩虹C65-M2主板独桥拆下,PCI一条数据地址线对地...
七彩虹C65-M2主板,刚开始故障现象为在系统里面找不到声卡芯片,PCI-E用不了,还就是,十秒左右卡一下(USB鼠标才会,PS鼠标不会),于是放一个五毛硬币在桥上面...
标签: 芯片   阅读全文
主板维修-不认PCI-E显卡
主板维修-不认PCI-E显卡
华硕P5SD1-TM/S主板 [url=...
标签: 华硕   阅读全文
754主板检测卡跑数正常 但PCI-E显卡无信号输出
754主板 不集成显卡 NF4芯片组的 检测卡跑数正常 按常理应该就亮了 但显示器没有信号输出 我已换过显卡 也没有显示信号输出 显卡在其它板上都能点亮 是好显卡 ...
标签: 芯片   阅读全文
NF4主板插PCI-E显卡后跑C1-44(已修复)
把PCI-E针脚到桥中间的线用万用表尖头一个一个钻.发现其中二根断路,表面无任何痕迹,无语.把二根线靠近桥的位置用小刀刮后.直接飞到PCI-E针脚.终于搞定了.现在用...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
主板集成声卡变成PCI调制解调器如何修
主板集成声卡变成PCI调制解调器如何修
一块845的主板给客户用了一天,集声卡就变成了PCI调制解调器了,也能装上调制解调器的驱动,未见叹号。也重装过系统,不见效,BIOS里也没有什么可调的,清除了...
标签: 芯片   阅读全文
烦请各位大侠给推荐一片兼容PCI3K的主板。
RT。额有一片PCI3K的原装主板。...这下好了,PCI总线口不够用了。所以,请各位大侠给推荐一片至少有4个PCI总线口的兼容PCI3K的主板。小弟在这里谢谢啦。
标签: 主板   阅读全文
Mini PCI-E主板诊断卡 对维修有用吗?
Mini PCI-E主板诊断卡 对维修有用吗?帮助大吗?会不会检测不到?
标签: 主板诊断卡   阅读全文
主板不亮如何进BIOS更改PCI显卡启动
关于显卡的几点疑问 845主板,独显不亮,插PCI显卡也不亮,是否要在BIOS中设置PCI为第一显示,可现在主板都不亮如何进BIOS里设置为PCI显卡
标签: BIOS   显卡   阅读全文
盟冠915主板插PCI-E显卡掉电
盟冠915主板插PCI-E显卡掉电
如题盟冠915主板(旧板)插PCI-E显卡掉电,不断重启又掉电循环,不插PCI-E显卡就正常,显卡在别的主板上工作正常;换了2个电源都一样,电源是好的。请教主板是...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
急呀!一片915主板PCI口全部用不了!
一片915主板PCI口全部用不了!原先是网卡口装系统能认驱动全打上但就是上不了网!以为网卡坏了!加装了PCI网卡!能认出来但还上不了网!后来装声卡上去都用不了...
标签: 上不了网   阅读全文
V星MS-7270主板PCI可显,PCI-E不显
MS-7270的主板,网吧送修的 插PCI显卡可以显示 插PCI-E显卡有滴的一声,应该是自检通过了,但是显示器没有信号输出 此版我换过MS-6G电源芯片,加焊过桥 还是不行...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
主板上有诊断卡时,看PCI上的诊断卡还是主板上的
本帖最后由 源汇电脑 于 2010-1-24 14:32 编辑 磐正的NF3主板,带有诊断卡。插上PCI诊断卡不跑码,主板自带诊断卡档C1,以哪个为准。谢谢
标签: 电脑   阅读全文
S(MS-6728)主板网卡和PCI槽不能用。
用此机试过一PCI设备,试后PCI槽和网卡就不能用了,在设备管理器下没有网络适配器,插上网线网卡灯还亮,初始化COMS和重装系统无效,我想是主板坏了,请朋友们帮...
标签: 维修   阅读全文
主板PCI-E插槽时钟问题
主板PCI-E插槽时钟问题
主板.用板载显卡启动可进系统运行一切正常.插个PCI-E的显卡上去就两者都无信号输出了.可侦错卡显视代码和正常启动时一样.显卡是好的.测PCI-E的电压、复位正常,...
标签: 显卡   阅读全文
求购康柏815的PCI PC3000原装主板一块
求购康柏815的PCI PC3000原装主板一块,要求能正常使用,淘宝交易。有的带价私聊
标签: 主板   阅读全文
富士康 915A03 主板不能上PCI-E的显卡
富士康 915A03 主板不能上PCI-E的显卡,能用PCI 的老显卡 插上PCI-E的显卡直接不自检 不插显卡能自检报一长两短显卡错误!之前这个主板维修过USB的那个小八角的...
标签: 芯片   维修   显卡   主板维修   阅读全文
V星主板不认PCI设备
V星主板不认PCI设备
网络连接里也没有(肯定没有嘛 呵呵)我就想 这集成网卡坏了 还修个毛啊 就直接插个网卡到PCI不就可以了吗 于是上了个PCI网卡 不行就上了另一个 还加了个PCI声卡...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS K8N主板PCI插槽不能用是什么原因?
PCI插槽插诊断卡可以正常显示,可是插网卡电视卡等设备在进WINDOWS后都没反应,没有发现新硬件,手动添加也不行。找不到,就和没插一样。BIOS重刷了也不行。其它...
标签: Windows   阅读全文
GA主板PCI槽全用不了.
GA主板PCI槽全用不了.
一块GA-8IPE1000-G的865主板,有显示能正常的进系统。...想加个PCI的网卡,发现5个PCI槽都用不了。这种情况可以确定是南桥有问题么?是不是坏了?
标签: 主板   阅读全文
