查看: 1684|回复: 5
GA主板PCI槽全用不了.
发表于 2009-12-20 20:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-8IPE1000-G的865主板,有显示能正常的进系统。但主板上的USB口,网卡全用了。想加个PCI的网卡,发现5个PCI槽都用不了。这种情况可以确定是南桥有问题么?是不是坏了?
发表于 2009-12-20 20:18:54 | 只看该作者 �
不一定是南桥坏,可以测量PCI槽上的32根PCI AD线和33兆时钟
发表于 2009-12-20 20:57:13 | 只看该作者 �
查一下PCI的供电,时钟,复位吧。
发表于 2009-12-20 21:01:59 | 只看该作者 �
一般USB 网卡都不能用的加上PCI槽都不能一般是南桥的问题,你可以测USB阻值,代机电压的阻值,1。5V的阻值
发表于 2009-12-20 21:10:38 | 只看该作者 �
PCI的电压都有12V,-12V,3V,5V。也有时钟1。68V和复位3。3V。
发表于 2009-12-29 08:31:35 | 只看该作者 �
PCI AD打一下
