查看: 4387|回复: 8
主板集成声卡变成PCI调制解调器如何修
发表于 2010-4-9 08:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845的主板给客户用了一天,集声卡就变成了PCI调制解调器了,也能装上调制解调器的驱动,未见叹号。也重装过系统,不见效,BIOS里也没有什么可调的,清除了BIOS也是一样,不知其它师傅有没有遇过类型问题,我个人感觉是声卡芯片坏或是声卡晶振频率偏了,想请教下大家,不然我不敢轻易动手,谢谢!注:不要和我说插一块PIC声卡哦,这样就没有维修学习意义了
发表于 2010-4-9 09:05:12 | 只看该作者 �
集成的声卡系统没有认到,看一下主板上面插PCI调制解调器了没,老的猫上面也有音频和耳机接口,
发表于 2010-4-9 09:07:07 | 只看该作者 �
如果有基础建议不要乱动。学点电路基础在到基础版看看相关帖。
你这个可能还是系统装的不对,或者驱动不对,总之是软件的问题大。
发表于 2010-4-9 11:10:02 | 只看该作者 �
和系统应没有太多的关系,原先声卡是好的,且电脑里有系统还原的,如果是驱动不对,系统还原后应是正常才对,我用驱动人生检查声卡也是显示PCI调制解调器的
发表于 2010-4-9 11:35:15 | 只看该作者 �
楼主可以先把硬件卸载,然后重启看看认到的还是调制解调器吗
发表于 2010-4-9 12:08:22 | 只看该作者 �
是呀,重启电脑还是没认到声卡,系统认到的还是调制解调器
发表于 2010-4-9 14:11:37 | 只看该作者 �
你装的不会是猫的驱动吧
是不是没有检测到声卡啊 声卡供电量了没  芯片型号是多少 ?
发表于 2010-5-8 13:39:22 | 只看该作者 �
最后更换声卡芯片才搞定,谢谢大家了
发表于 2010-5-8 14:17:30 | 只看该作者 �
软件问题,更硬件没关系
