查看: 10171|回复: 22
主板维修--不认PCI-E显卡
发表于 2010-4-19 09:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5SD1-TM/S主板
故障现象:
    开机正常跑码,响嘀.....嘀嘀的报警声,根据经验为不认显卡故障。
故障解决:
    在排除PCI-E槽有灰尘及倒针故障后,习惯先测槽的12V,3.3V供电,复位3.3V,时钟0.83V全部正常。打PCI-E槽到北桥的线路对地值,均正常。看来问题不在这里。测桥供电,为0V,看来问题在这里。桥供电是由一个N沟道的场管(9915H)输出的。如下图:
    此场管G极为10V,D极为3.3V,S极为0V。跟据场管的工作原理,判断此场管损坏。拆下,更换好的场管,开机检测S极输出为1.8V。桥供电正常。上显卡和诊断卡,加电试机,跑码正常,显示器正常显示,故障修复。
        维修员:小冰
        2010年4月19日
发表于 2010-4-19 10:32:47 | 只看该作者 �
桥没有供电,还可以正常跑码吗?真是有点搞不懂。
发表于 2010-4-20 11:53:12 | 只看该作者 �
楼上的朋友,你的问题也是我所想的!非常奇怪!
发表于 2010-5-4 10:36:20 | 只看该作者 �
主板的很大部分故障都是MOS管损坏造成!
发表于 2010-5-4 11:01:42 | 只看该作者 �
为什么看不到图片呀?
发表于 2010-5-4 11:22:48 | 只看该作者 �
是啊,为什么MOS管那么容易坏啊
发表于 2010-5-4 13:01:08 | 只看该作者 �
频繁的开关机   和瞬间的大电流 都容易造成MOS管的损坏
发表于 2010-5-4 13:32:43 | 只看该作者 �
桥没有供电,不肯能正常工作跑马的,太厉害了
发表于 2010-5-4 22:16:27 | 只看该作者 �
肯定那个MOS管不是桥的供电,是显卡的,楼主测错了吧,
发表于 2010-5-10 22:26:22 | 只看该作者 �
不好意思,我的图是我自己拍到空间里,在这里看不到!我重新上图你们看一下
发表于 2010-5-11 00:50:44 | 只看该作者 �
很神奇.NB没供电居然可以跑码?
发表于 2010-5-12 19:37:30 | 只看该作者 �
一般北桥和显卡的1.5V都是出自一个电源稳压器的,想楼主的显卡是单独供电的哈!
发表于 2010-5-12 19:51:47 | 只看该作者 �
想不通,桥没供电还能跑码
发表于 2010-5-12 21:40:12 | 只看该作者 �
桥没供电还能跑马的还是第一次见到  学习了
发表于 2010-5-12 22:40:05 | 只看该作者 �
桥没供电可以跑马?  你修的是什么板啊?
发表于 2010-5-12 23:44:27 | 只看该作者 �
一般显卡无供电会引起无复位,看来这板还不一样哟
发表于 2010-5-15 13:06:35 | 只看该作者 �
北桥供电都没有能跑马???那也太神奇了吧
发表于 2010-5-15 13:22:42 | 只看该作者 �
桥没有供电能正常工作跑马?太牛了这板
发表于 2010-5-15 13:32:14 | 只看该作者 �
我遇到这种问题都是PCI-E槽不良引起
发表于 2010-5-25 08:33:19 | 只看该作者 �
楼上的朋友们,我这问题,确实是桥没有供电,但是跑码了。还有报警声。就是管子坏了,更换后,修复的。相信我,确实是这样的。我自己都有点疑问,为什么可以跑码。
