查看: 2946|回复: 2
七彩虹C65-M2主板独桥拆下,PCI一条数据地址线对地短路,正常吗?
发表于 2010-4-20 19:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C65-M2主板,刚开始故障现象为在系统里面找不到声卡芯片,PCI-E用不了,还就是,十秒左右卡一下(USB鼠标才会,PS鼠标不会),于是放一个五毛硬币在桥上面,用热风筒加焊后,,声卡找到了,PCI-E也好了,但网卡接网线没反应了,,在PCI外加网卡,提示已连接网线了,就是上不了网,USB鼠标还是一会卡一下,,没办法就把桥拆了下来,,焊盘也拖干净了,,但现在PCI上的一条数据地址线(B21)对地了,其它的都是860欧正常,
请问这个AD线对地短咱,算是正常的吗?
#还有另外一块NF4的主板,独桥也拆了下来,,PCI的AD线所以阻值都670,,但维修资料不是说桥空焊是无穷大吗?现在桥都下来了都没有一个AD阻是无穷大??怎么会有这样的逻辑呢??
#还有一块也是NF4的板,是映泰NF4的板,故障为没复位,不跑码,,PCI上的AD线,只有一条是无穷大,其它都是800左右,
新手不明,,希望各位指点一下我
谢谢楼下的提示,,拆了网卡芯片就好了 ,,,所以AD阴值也无穷大了
发表于 2010-4-20 19:38:18 | 只看该作者 �
PCI数据地址对地一定是不正常的。还有拆南桥后PCI,AD不一定为无穷大,因为还有很多PCI外设挂在上面/
发表于 2010-4-20 20:04:16 | 只看该作者 �
谢谢指点,,,那我这块板就无从下手了 2# 冰雪飞翔
