查看: 1967|回复: 7
主板上有诊断卡时,看PCI上的诊断卡还是主板上的
发表于 2010-1-24 14:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正的NF3主板,带有诊断卡。插上PCI诊断卡不跑码,主板自带诊断卡档C1,以哪个为准。谢谢
发表于 2010-1-24 14:25:38 | 只看该作者 �
看C1啦。。
发表于 2010-1-24 14:30:10 | 只看该作者 �
当然是看主板上自带的
发表于 2010-1-24 15:58:06 | 只看该作者 �
C1一般来讲都是内存了
主板带的是“原装”的
当然他最准确了
其他的都算是兼容的
发表于 2010-1-24 18:58:03 | 只看该作者 �
主板自带的话,是不是就不支持PCI了
发表于 2010-1-24 19:30:04 | 只看该作者 �
两个都用吧,看有人用两卡甚至三卡的。
测试卡不会对启动过程有干扰,它只是个收信机,不发信。
发表于 2010-1-24 19:33:54 | 只看该作者 �
主板上的为准,一般主板上有数码管另插PCI诊断卡没用,我碰到很多都是这样的
发表于 2010-1-24 20:23:58 | 只看该作者 �
你的诊断卡型号不行,以主板上的为主。
