当前专题: 笔记本屏闪
联想笔记本g5-45,论坛上下载了几个bios都不行,开机...
联想笔记本g5-45,论坛上下载了几个bios都不行,开机无限重启,屏幕有闪,但是无显示,感觉市还是bios问题,以为之前也碰到一样的现象,于是淘宝买了一个原厂的...
苹果A1370笔记本闪屏故障维修
苹果A1370笔记本闪屏故障维修
苹果A1370笔记本闪屏故障维修 机器型号:苹果A1370故障现象:笔记本闪屏 接修一台苹果A1370,故障...
标签: 数据恢复   闪屏   阅读全文
宏基笔记本显示不了闪屏求救
宏基笔记本显示不了闪屏求救
宏基笔记本显示不了一直闪屏,外接显示器正常,屏线检查过好像是好的,还有哪里需要检查的请大师们指导。
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本屏闪,屏是好的
笔记本屏闪,屏是好的
笔记本屏闪,屏是好的,我可以把屏的35脚亮度调节和36脚开启信号连在一起吗
DELL笔记本FT02外接VGA闪黑屏,一会有显示一会黑的,...
DELL笔记本FT02外接VGA闪黑屏,一会有显示一会黑的,这样闪屏,一会有画面一会黑屏,这样闪,显卡已经上BGA干过了,故障依旧。求大神解惑,谢谢,
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本液晶屏出亮线 白屏 LP 闪屏维修
2个小时不定时暗屏,闪屏。直接换边板,上图[font=楷体, 楷体_GB...
标签: 闪屏   阅读全文
三星300E4A笔记本闪屏
三星300E4A笔记本闪屏
请问三星300E4A笔记本使用电池供电时屏幕会不断地闪烁,但是使用外插电源时不会有这种现象,是不是电池有问题,这个机子我到百度搜了一下好像是...
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本液晶屏幕闪屏 更换背光 已修复
笔记本液晶屏幕闪屏 更换背光 已修复
接好后开机闪屏问题即可解决,因为太忙很久没有发帖,这个经验分享给大家。降低维修成本。上图10724191072420...
标签: 闪屏   阅读全文
Erazer Y50_70 笔记本开机屏幕闪白问题解决方案
笔记本开机瞬间由于信号同步的问题,屏幕可能出现短暂的白屏现象直到出现联想LOGO后现象消失,具体现象见下图: [font=...
外星人17的笔记本屏闪求助
外星人17的笔记本屏闪求助
外星人17的笔记本屏闪求助,换了屏线,换了屏都是一样,显卡也做过了,供电都正常,
笔记本闪屏(最容易误诊的现象)解决方法很简单
我之前有个HP也是有时用电池时有闪屏,但没这个明显,偶尔闪 客户这个acer是闪得没法看 就这样一个设置解决所有问题 故障不小,解决方法很简单。
标签: win7   进不了系统   闪屏   阅读全文
宏基笔记本闪屏
宏基笔记本闪屏
开机没闪,完成开机到桌面就闪屏,外接一样闪,但是外接和内屏同时显示的情况下就不闪了。有同行遇到过这样的问题,求教下。此机器独显。
标签: 闪屏   阅读全文
HP笔记本 闪屏
HP笔记本 闪屏
HP笔记本 闪屏 bios 都不能显示 桥 显卡 几率 多大
标签: 闪屏   阅读全文
hp 笔记本 开机显示 有闪屏状态
hp 笔记本 开机显示 有闪屏状态
hp 笔记本 开机显示 有闪屏状态 开机 bios 出不来没有字样 北桥的几率 是多大 显卡 几率多大
标签: 闪屏   阅读全文
接了一台联想的笔记本,玩游戏闪屏,这个怎么修?
聊天上网看电影都正常,只要玩游戏,不管单机还是网游都闪屏。禁用独立显卡后,就正常了,神卡705,这个该怎么修?该收他多少钱?
标签: 闪屏   阅读全文
IBMT60笔记本闪屏~求大神指导指导
IBMT60笔记本闪屏~求大神指导指导
开机会出现小幅度闪屏,进入系统后用着一段时间之后闪屏就会大幅度出现,但唯一不闪的就是屏上面大概三分之一的地方,求大神们帮小弟解决下...
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本140 LED屏装代用屏背光闪
笔记本140 LED屏装代用屏背光闪
有没有办法改一下让它不闪?装原装的不闪
宏基笔记本4535 进系统有时闪屏有时黑屏,外接屏幕...
今天刚接到客户来了一台宏基笔记本,说屏幕闪屏,我拿起来按开关,进到系统里面就屏一直再闪,然后我关了机插上了适配器开机,问题来了,屏没显示,但外接又显示...
标签: 闪屏   阅读全文
华硕笔记本,开机闪屏。走遍中关村,除了换主板无人能...
3)闪屏的时候,右下角的时间、日期、以及程序图标也会刷新:4)再bios中也闪:5)外接显示器也闪;故障处理情况: 在中关村,一家测试后说是电压问题,要给换个...
标签: 闪屏   阅读全文
三星笔记本用适配器正常,单独用电池闪屏,不是屏,...
三星笔记本用适配器正常,单独用电池闪屏,不是屏,屏线的问题,求大神
标签: 闪屏   阅读全文
