查看: 2801|回复: 16
笔记本屏闪,屏是好的
发表于 2016-7-14 11:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本屏闪,屏是好的,我可以把屏的35脚亮度调节和36脚开启信号连在一起吗
发表于 2016-7-14 12:08:44 | 只看该作者 �
可以试一下
发表于 2016-7-14 12:09:32 | 只看该作者 �
不要亮度调节不行么
发表于 2016-7-14 12:11:04 | 只看该作者 �
可以的。。。
发表于 2016-7-14 12:11:28 | 只看该作者 �
查问题根源在哪里
发表于 2016-7-14 12:12:27 | 只看该作者 �
楼主还是先确定一下故障是不是这两个信号引起的,正常这两个信号少哪一个机器都会暗屏。
发表于 2016-7-14 14:14:37 | 只看该作者 �
可以,但要把不正常那路挑开,以免拉低
发表于 2016-7-14 21:49:29 | 只看该作者 �
加焊过还是会闪,而且这个机器要开机后等一会休眠之后再开机才闪,过一分钟半分钟的就不闪了
发表于 2016-7-15 01:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查ec-lid#电压是不是3.3
发表于 2016-7-15 06:45:30 | 只看该作者 �
驱动没上吧,看看驱动有没有
发表于 2016-7-15 07:17:17 | 只看该作者 �
不可以这样连的吧。
发表于 2016-7-15 07:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是那个电压跳引起的,能找到故障点尽量不要改
发表于 2016-7-15 08:19:10 | 只看该作者 �
这个要找故障 你看看屏的主供电是多少 有的时候 电压不对 就闪  我以前遇到过
发表于 2016-7-15 10:07:45 | 只看该作者 �
可以连一起试下,一般是EC有问题,拉低了亮度调节信号。
发表于 2016-7-15 10:29:52 | 只看该作者 �
应该是EC有问题
发表于 2016-7-15 10:49:06 | 只看该作者 �
可以连接到一起 你测下电压正常吗
发表于 2019-9-18 14:15:39 | 只看该作者 �
