查看: 3840|回复: 24
IBMT60笔记本闪屏~~求大神指导指导
发表于 2015-3-11 23:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机会出现小幅度闪屏,进入系统后用着一段时间之后闪屏就会大幅度出现,但唯一不闪的就是屏上面大概三分之一的地方,求大神们帮小弟解决下,这个故障主要是什么原因引起的,小弟是新手现在这台笔记本什么配件都没换过试,顺便问下大神们这个笔记本的屏驱动板是集成在主板上的吗??   万分感谢呀。。。。。。。。。
补充内容 (2015-4-15 23:55):
哈哈  经过许久的换屏测试,换屏就好了  谢谢各位大神们
补充内容 (2015-4-15 23:56):
不懂怎么确认已解决的问题,,,,,,,= =!
发表于 2015-3-12 10:50:00 | 只看该作者 �
路过学习了,,,,,,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
①辈子守擭妳 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-12 08:07:42 | 只看该作者 �
开机闪屏幅度小,用一段幅度变大,说明机器冷时症状轻,使用变热症状加重。这可能只是小毛病,比如零件参数变化引起,找相关的电容,电阻看有没有失效的。
发表于 2015-3-11 23:47:29 | 只看该作者 �
我肯定的告诉你的屏挂了
发表于 2015-3-12 00:02:13 | 只看该作者 �
内存用酒精擦下,还有插下屏线
发表于 2015-3-12 00:07:06 | 只看该作者 �
这个屏坏了  你可以先找个屏试一试   你什么都没换  。。。。你这个也太懒了嘛
发表于 2015-3-12 01:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开看看是不是lp141wx1, 如果是的话直接换了吧。
不好意思忘了看,原来是正屏,还是换了吧。  详情 回复 发表于 2015-3-12 01:48
发表于 2015-3-12 01:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-3-12 06:47:27 | 只看该作者 �
屏坏了,换屏吧。
发表于 2015-3-12 08:28:29 | 只看该作者 �
屏幕的问题 换屏 不用考虑维修了
发表于 2015-3-12 08:34:51 | 只看该作者 �
顶上有三分一的不闪,明显是屏坏了,换屏吧
发表于 2015-3-12 08:48:46 | 只看该作者 �
个人认为是屏坏了,出于慎重考虑,请专家确疹下好些。
发表于 2015-3-12 08:48:51 | 只看该作者 �
外接显示器看看 要是能正常显示 就该换屏了
发表于 2015-3-12 09:21:26 | 只看该作者 �
换屏最好,去换个新的吧
发表于 2015-3-12 10:56:08 | 只看该作者 �
是独立的嘛  独立的有可能是显卡或者屏   如果是集显的那就是屏了!
发表于 2015-3-12 12:14:06 | 只看该作者 �
个人感觉屏坏的可能性大些
发表于 2015-3-12 12:17:13 | 只看该作者 �
100%屏的问题
发表于 2015-3-12 12:25:33 | 只看该作者 �
屏挂了,不用考虑
发表于 2015-3-12 14:22:02 | 只看该作者 �
屏坏了 。遇上过同样问题
发表于 2015-3-12 14:23:41 | 只看该作者 �
很明显屏坏了。。。
