当前专题: 跑码不显示
求助:AUSU P5QL SE 不跑码到显示,出现别的问题。
板子过来,说不能亮机,我插上诊断卡,触发测各个电压,北桥,内存,显卡等供电都正常,但就是没有CPU供电,怪不得不跑码。于是把CPU拆了下来,触发再测,怪了,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ONDA A78GT不通电,强制通电可以跑码并显示
http://i2.sinaimg.cn/IT/cr/2008/0312/1680359769.jpg...还是一样不通电,后来强制开机,发现可以正常跑码并显示,目前无思路,有谁修过这样的版子的
标签: 不开机   阅读全文
求助昂达n61g不跑码无显示
求助昂达n61g不跑码无显示
昂达n61g主板754的cpu,现在开机不跑码无显示,北桥有1.2v供电,cpu不发热,上管s下管d和电感一脚的供电不固定有时测是6v有时是5v有时7v,电感另一脚是1.1-1.6v...
标签: cpu   阅读全文
但有时候测试卡没有显示跑码,但机器也正常,
有时候测机器跑码时用跑码卡,但有时候测试卡没有显示跑码,但机器也正常,我想知道那些机器能用跑码卡,那些不能用,有无规律可循?...
阅读全文
跑码点亮显示器,同时场管热得可以烤面包了 求解!
v3.0 刚接到手是全板无复位 不跑码 修到可以跑码亮机了 更加头疼的事来了 上个图吧 图看不清可以下载贴子的附件 可以看得清楚一些 492331
标签: window   阅读全文
能跑完码不显示维修两例
能跑完码不显示维修两例
2、华硕AMD主板,能跑完码但不显示,打三基色的值没问题,打行...
标签: 华硕   阅读全文
HP 520 网卡芯片不良或不上网卡芯片会导致跑码“01”...
HP 520 945GME 上电0.45A——0.5A——0.45A左右有跳变,跑"01",不显示,不装内存跑“DE”. 1,拆机当时发现散热器内已经堵得很,所以认为是北桥虚焊了,先加焊了...
标签: 芯片   阅读全文
华硕M2N68 跑码到C5 不显示
华硕M2N68 跑码到C5 不显示
今天接到一块华硕M2N68大板从50跑看两下就跑到C5了,供电,时钟,复位都正常,单桥拆出来从新植过也一样,最后加焊CPU座还是一样,现无办法,有没有遇到过这中...
标签: 华硕   阅读全文
不跑码、显示
不跑码、显示
今天接到一块华硕M2N68-AM SE的板子,CPU核心供电正常,测内存的复位和时钟都没有,网卡旁边的小电容都是通的,求高手赐教。
标签: 华硕   阅读全文
华硕AM2主板,被雷击后能正常跑码不显示
一块华硕的主板集成的,被雷击后,开机能正常跑码,接上键盘按下NUM LOCK灯有反应,就是屏幕上不显示,接上独立的显卡也是一样的,这大概是哪里的问题呢?还有...
标签: 华硕   阅读全文
映泰 GF8200 M2G+开机跑码正常最后显示 E9
本帖最后由 missredboo 于 2011-8-10 21:08 编辑映泰 GF8200 M2G+开机跑码正常最后显示 E9 无显示输出,3秒后自动重新跑 E9 求解.补充:不插内存条会 ...
标签: cpu   阅读全文
V星主板能跑码,不显示
V星主板能跑码,不显示
这是一块AMD平台AM2的主板,故障现象表现为开机诊断卡能跑码,但显示器不显示。在跑码过程当中,出现2E时,主板喇叭会发出一长八短的叫声。请高手出招!另外,我...
标签: 不显示   显示器   主板   阅读全文
845主板开机诊断卡显示C1-C7循环跑码,查内存供电正常...
845主板开机诊断卡显示C1-C7循环跑码,查内存供电正常,根据经验,这是一种通病换IO即可。还有以前在换一个IO时,IO芯片脚有连锡,开机测试就是类似这种循环跑码...
标签: 芯片   通病   阅读全文
adit 升技 AN52S 跑码正常无显示 请大家给予帮助
前几天接到一块升技AN52S,跑码正常无显示以为是桥空焊,加焊后问题依旧。然后尝试刷BIOS 问题还是没有解决,最后桥都换了还是没有解决问题,真是郁闷死了。谁能...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉K-5NS主板跑码完了不显示怎么修
技嘉K-5NS主板跑码完了不显示怎么修
我今天客人拿几块技嘉的板子来修,电压复位都正常,就是不显示
标签: 不显示   阅读全文
AGP 64M显卡跑码C1 1d 29 2b就不动、显示器也不显
各位前辈:请教一下 AGP 64M显卡跑码C1 1d 29 2b就不动、显示器也不显了。这是块金雕4000(翔升)的显卡、 测得是显卡有问题了.能告诉我具体显卡那里出的问题吗...
标签: 显卡   阅读全文
华硕主板跑DO 30 RB 三个码无显示
华硕p5gz-mx 主板跑DO 30 EB 无显示,BIOS写过了,问题还是一样,各点的电压都正常,请修过的高手指教
标签: 华硕   阅读全文
主板跑码正常.接显示器时亮时不亮
主板跑码正常.接显示器时亮时不亮
请教各位师傅.这是什么问题
标签: 时亮时不亮   阅读全文
昂达NF520TS跑码正常,插显卡不显示!
客户拿来快昂达NF520TS的主板,拿过来,跑码正常,找了一块新显卡试了下,不显示,是什么问题啊,显卡槽的供电芯片是哪个啊,我怀疑是供电芯片的问题,还有显卡...
标签: 芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
一块V星ms-7392 VER:1.0主板...显示00,不跑码,求助悬赏
如题,时钟、复位、供电都好的,元件无明显损坏的,没有异常发烫的元件,点的时候CPU热,风扇不放好,还有自动关机。不知是不是BIOS问题?帮助解决的悬赏,谢谢...
标签: cpu   BIOS   电脑   阅读全文
