查看: 4515|回复: 13
能跑完码不显示维修两例
发表于 2011-10-17 21:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、技嘉GA-G31M-ES2L能跑完码但无显示,打三基色的阻值都为81,打行场的值也正常,于是从VGA接口往北桥跑线,快到北桥时发现有一对2R2电阻有一个表面有点的损坏,测量这对电阻正是连接VGA口的行场信号,于是更换一个2R2电阻,此板修复。
2、华硕AMD主板,能跑完码但不显示,打三基色的值没问题,打行场的发现VGA口的13脚无穷大,跑线发现经过一个精密电阻进北桥了,测此电阻没有开路、阻值也没问题,于是用力压北桥再开机,正常显示了,北桥虚焊了,上BGA加焊后正常了!
发表于 2011-10-17 22:03:58 | 只看该作者 �
楼主的运气很不好哦,呵呵。谢谢分享
发表于 2011-10-17 22:17:47 | 只看该作者 �
维修有时候真的靠运气
运气必须的,有时运气差时很多都是修不好的,上次一个同行送来10片板有9片是一样的,那9片主板有7片是桥挂了的,有一片是不上电的,结果只修好2片,不知道是那个同行撒我还是运气差。  发表于 2011-10-17 23:56
发表于 2011-10-17 23:01:39 | 只看该作者 �
学习学习!
谢谢分享
感谢大家的顶贴,我下次如果时间发个详细的维修经验贴。  详情 回复 发表于 2011-10-17 23:52
发表于 2011-10-17 23:52:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 00:39:19 | 只看该作者 �
我昨天修了一块主板,显示器上字的颜色为青色,想一想缺少红色才会这样子的情况打VGA1脚的值,无穷大,原来是接口里面断线了,直接飞一根根到电容上就OK了
发表于 2011-11-14 09:05:41 | 只看该作者 �
我也碰到到码都跑完了,就是不显的,台式机我基本不修,没经验,来学习学习哈
发表于 2011-11-14 09:13:12 | 只看该作者 �
G31那块  阻值都正常  跑到2R2 表面损坏  这就是LZ观察仔细了
发表于 2011-11-14 09:19:22 | 只看该作者 �
我这里如果桥挂了就换板。很少修桥
发表于 2011-11-14 09:19:57 | 只看该作者 �
amd的北桥太爱坏了
发表于 2011-11-14 09:37:44 | 只看该作者 �
跑完不亮很气人的。都让楼主修出来
发表于 2011-11-14 14:09:31 | 只看该作者 �
楼主那个从VGA接口往北桥跑线。应该说明下。应为GRB H V都正常。我们看到会不知道跑那根线。
发表于 2011-11-15 10:52:18 | 只看该作者 �
amd的桥确实很容易坏。
发表于 2011-11-15 11:02:16 | 只看该作者 �
RGB 行场 信号
