查看: 2388|回复: 4
ONDA A78GT不通电,强制通电可以跑码并显示
发表于 2011-11-24 15:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA的AM2版子,点复位开关不开机,测开机条件,正常,晶振有起振,波形正常,换过IO 还是一样不通电,后来强制开机,发现可以正常跑码并显示,目前无思路,有谁修过这样的版子的
发表于 2011-11-24 15:33:55 | 只看该作者 �
写错了,是点开机开关,不是复位开关
发表于 2011-11-24 20:04:35 | 只看该作者 �
再顶起一下,
发表于 2011-11-24 20:11:05 | 只看该作者 �
从电源绿线和开关针跑线看哪个原件坏了
发表于 2011-11-24 20:23:46 | 只看该作者 �
开关到io的线路 ,和io 到绿线
