查看: 3348|回复: 13
昂达NF520TS跑码正常,插显卡不显示!!!!
发表于 2011-2-11 10:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿来快昂达NF520TS的主板,拿过来,跑码正常,找了一块新显卡试了下,不显示,是什么问题啊,显卡槽的供电芯片是哪个啊,我怀疑是供电芯片的问题,还有显卡槽的供电在哪里量啊,可能是我没找到!!!!!!!
发表于 2011-2-11 11:05:01 | 只看该作者 �
也不一定就要量供电IC,可以在插槽上量相应的脚。
不熟脚的就买买负载,上面标得清清楚楚给你量。
有可能是桥虚焊。
发表于 2011-2-11 11:57:00 | 只看该作者 �
一般显卡插槽是那个脚是它的供电电压啊
发表于 2011-2-11 12:38:47 | 只看该作者 �
假负载贵不?
发表于 2011-2-11 12:59:34 | 只看该作者 �
桥虚汗
我修过好多了
发表于 2011-2-11 13:57:01 | 只看该作者 �
回复 wulong168w 的帖子
几块钱,一般不超5元。
发表于 2011-2-11 13:57:38 | 只看该作者 �
我喜欢用假负载,不喜欢数脚。
发表于 2011-2-11 15:27:51 | 只看该作者 �
是不是显卡不好
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-2-12 12:23:00 | 只看该作者 �
桥虚焊,加焊就行了
发表于 2011-2-12 12:28:35 | 只看该作者 �
我也比较喜欢用假负载的.主要是方便.
发表于 2011-2-12 12:34:13 | 只看该作者 �
你测量一下PCI-E的16对信号线,只要有一条开路就会找不到显卡不显示!这样只要加焊桥就好了!
发表于 2011-2-13 13:40:58 | 只看该作者 �
回复 hsyj 的帖子
谢谢!以后我也买些来测试.
发表于 2011-2-13 13:53:59 | 只看该作者 �
刷BIOS,
再做桥
发表于 2011-2-13 17:08:10 | 只看该作者 �
桥虚了吧  或显卡坏了
