查看: 2251|回复: 6
不跑码、显示
发表于 2011-9-11 19:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕M2N68-AM SE的板子,CPU核心供电正常,测内存的复位和时钟都没有,网卡旁边的小电容都是通的,求高手赐教。
发表于 2011-9-11 19:48:08 | 只看该作者 �
有管子坏了        造成短路了
发表于 2011-9-11 20:19:25 | 只看该作者 �
内存有复位?先查CPU的复位、时钟、PG
发表于 2011-9-12 02:51:27 | 只看该作者 �
那个网卡发烫吗?不行的话就把网卡吹掉试试。
发表于 2011-9-12 08:58:23 | 只看该作者 �
哥看一下那板子的上电时序啊,看你说的有可能是后面有短路造成的
发表于 2011-9-12 09:04:41 | 只看该作者 �
cpu供电正常,内存供电可能是有了,但是没有时钟和复位,那我们诊断卡应该显示的还是没有复位,建议先把时钟出来,另外可以把网卡看先拆掉看
发表于 2011-9-12 09:36:37 | 只看该作者 �
二代有复位?
