查看: 10324|回复: 51
华硕M2N68 跑码到C5 不显示
发表于 2011-9-15 19:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕M2N68大板从50跑看两下就跑到C5了,供电,时钟,复位都正常,单桥拆出来从新植过也一样,最后加焊CPU座还是一样,现无办法,有没有遇到过这中问题的朋友,帮帮忙
发表于 2011-9-15 19:11:50 | 只看该作者 �
发现CPU供电只有1.1V  正常1.4V。。。
发表于 2011-9-15 19:12:17 | 只看该作者 �
焊过桥,座子。。。换过IO
发表于 2011-9-15 19:12:39 | 只看该作者 �
CPU供电下管全部拆下量过没问题。
发表于 2011-9-15 19:42:44 | 只看该作者 �
这板遇到过同样的问题,最后换桥的晶振和谐振电容搞定,楼主可以参考下
发表于 2011-9-15 19:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 19:50:42 | 只看该作者 �
C5好像是内存没过吧。
发表于 2011-9-15 20:18:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-15 20:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有没有把板子整好啊
发表于 2011-9-15 20:48:32 | 只看该作者 �
换了32.768晶振和谐振电容,还是不行呢。。。
发表于 2011-9-15 21:05:59 | 只看该作者 �
C5不是不过内存吗  看看内存的供电 时钟正不正常 AMD的版CPU坏也不过内存的 还有北桥有没虚汗 最好刷bios试试
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-27 12:27
同意楼主: 0
  发表于 2011-9-16 09:15
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-9-15 22:28:57 | 只看该作者 �
你都没有刷bios吗?
发表于 2011-9-15 22:53:07 | 只看该作者 �
刷bios看看
发表于 2011-9-15 22:56:01 | 只看该作者 �
对对 ,要刷BIOS试试
发表于 2011-9-16 08:13:59 | 只看该作者 �
1换cpu试试
2刷bios看看
发表于 2011-9-16 09:00:40 | 只看该作者 �
我觉得还是CPU座子的问题,你压CPU座子再开机试试,内存管理器集成在CPU里
发表于 2011-9-16 15:57:59 | 只看该作者 �
还是没搞好
1,加焊桥
2,换过IO
3,换过CPU,内存,不插内存一样跑C5
4,加焊过座子。
5,换过BIOS,整个BIOS蕊片、换过来也是C5
现在怀疑是座子虚了。
发表于 2011-9-16 15:59:05 | 只看该作者 �
除了CPU下管出来的电压偏低外,其它电压正常
手上有一块一样的板,对比过。。
确定是CPU供电/CPU座问题了
发表于 2011-9-16 15:59:33 | 只看该作者 �
正常板子,CPU供电MOS下管出1.4V电压,,这板只出1.1V
用的是同一个CPU点的吗?是的话那就只有主供电了,换下试试  详情 回复 发表于 2011-10-27 08:51
发表于 2011-9-16 16:00:40 | 只看该作者 �
换了32.768晶振和谐振电容后,,晶振脚电压由原来的0.4V升到0.7V,正常板是1.1V
