查看: 3446|回复: 11
华硕AM2主板,被雷击后能正常跑码不显示
发表于 2011-8-27 21:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的主板集成的,被雷击后,开机能正常跑码,接上键盘按下NUM LOCK灯有反应,就是屏幕上不显示,接上独立的显卡也是一样的,这大概是哪里的问题呢?还有另外一品牌的主板也是这样(不是雷击),会不会是桥坏了?
发表于 2011-8-27 21:44:04 | 只看该作者 �
看看跑马跑到那一步了,看看哪一步没过
发表于 2011-8-27 21:50:01 | 只看该作者 �
查RGB  HS VS     注意看VGA有没接74门    北桥坏的可能性挺大的。
发表于 2011-8-28 00:37:26 | 只看该作者 �
雷击的首先把网卡芯片拆了。然后再试机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我有一块 昂达的AM2 板 也是这样的 不过拆了网卡 OK点亮了!!  发表于 2011-8-31 14:44
发表于 2011-8-29 23:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS试试,不行就BGA吧
发表于 2011-8-30 08:34:25 | 只看该作者 �
学习,学习,我也正遇到同样的问题
发表于 2011-8-30 08:45:28 | 只看该作者 �
加独显就可以了
发表于 2011-8-31 13:59:03 | 只看该作者 �
击坏显示电路了
发表于 2011-8-31 14:26:22 | 只看该作者 �
雷击的,还是先把网卡取掉先吧,网卡坏有时会引起很多古里八怪的问题
发表于 2011-8-31 14:35:15 | 只看该作者 �
先拆网卡芯片..,这雷击的故障要细心慢查....或者直接叫客户换板吧,,,,雷击后的板,很好开口的
发表于 2011-8-31 14:58:34 | 只看该作者 �
我有块雷击的映泰G31,连CPU都一起报销了。主板北桥坏了。通电巨烫
发表于 2011-8-31 23:54:28 | 只看该作者 �
取下板载网卡试试看
