IH61MC-Q3 rev:1.3内存不供电滴滴响,电感没有供电,供电芯片UP1514q 已对换过没有问题,量1.5脚有12V电压,7脚1.2V电压,其它没有电压,求解,没有修过的通病,...
故障表现:加电不显,电流0.75,拆机测得无内存供电,进一步测试发现U8300 12脚电压值变来变去的,正常为5V。上点位图查得此5供电来自Q8105转换过来。鉴于客人也...
这个EC是KB9028Q,有什么条件后才去发出103脚的信号去开启内存的S5...1775424这个EC有可能把下面内存供电的S3也控制了吗1775426
于是,对换了一个内存供电芯片up6109马上就有了1.5v,但不跑码量了一下电池0.03v换电池也是通病,马上跑马亮机。在测量了别一块主板发现也有内存供电了,后面的...
一块华擎H61DE/S3,内存芯片为RT8120B,不出内存供电,具体的图如下1774586 测得RT8120B芯片各脚电压为:1:12.2V 2:0.65v 3:0v 4:11.25v 5...
所以不用测量3v和5VDUA 测量到内存和CPU供电发现无 对照开机时序应该是先出内存供电 查看内存供电条件待机5vdua是正常的。触发后检查管理芯片RT8120工作条件:5...
最近碰到好几块H61的主板,有华擎和梅捷的,都是卡在这个内存供电芯片上面了,情况是这样,测得供电1,5脚为12V,7脚开启为1.2V,6脚反馈为.0.08V(不正常),8...
其他全部没有,内存供电没有,想着是不是要先出内存供电在出CPU显卡供电,内存芯片换了,EC带程序的也换了,BIOS也刷了,实在没头绪了,不知道7代的是啥时序,请...
内存供电芯片和MOS管都没装,在淘宝上定芯片回来装上后,开机电流跑0.4左右,其他供电电压都正常,但是内存供电1.8v了 3代的内存,内存是低电压版的。也烧坏了。...
找了个芯片数据手册,APW8720B(芯片实际后缀为C),去瞅了一眼,看起来好像是低开高关,直接把7脚掰的扔掉,内存供电出来了,CPU供电也出来了,但还是不跑码 ...
这台故障时显时不显,不显的时候不出内存供电,内存供电芯片RT8120A 测量RT8120A 1脚BOOT:12V 5脚VCC:12V 7脚EN:0V,芯片有换过 1脚5脚应该正常,7脚EN是怎么来...
