ZXCVWtest
查看: 1579|回复: 6
内存供电的S3和S5正常是什么状态的?
发表于 2018-9-22 16:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存不出电压,S3有2.7V,S5没有。请问这两个信号正常来说是高电平还是低电平才有内存电压的啊?
发表于 2018-9-22 17:35:48 | 只看该作者 �
S5是出主电压和REF,S3是出VTT的
S3有2.7V但是VTT还是没有,是不是芯片坏了?VDD,VDDP都5V,BOOT芯片端4.6V,12V经电阻到TON有7点几V,PHASE没有  详情 回复 发表于 2018-9-22 19:30
发表于 2018-9-22 19:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-23 12:57:26 | 只看该作者 �
你这是触发后的电压S3,触发后电流变化?讲的太融通。S3-S5都要为高3.3V ,查S3来源,2.7V 有点怪,是不是提前从来,还是有拉低
这个S3和S5和SLP_S3/SLP_S5是不同的是吗?因为这个电脑没有图纸  详情 回复 发表于 2018-9-23 13:43
发表于 2018-9-23 13:43:35 | 只看该作者 �
yuhong888 发表于 2018-9-23 12:57
你这是触发后的电压S3,触发后电流变化?讲的太融通。S3-S5都要为高3.3V ,查S3来源,2.7V 有点怪,是不是提 ...
看设计,一般都是有EC发出或其他转换管得到的  详情 回复 发表于 2018-9-23 15:09
发表于 2018-9-23 15:09:03 | 只看该作者 �
老哥帮我看看这个问题又怎么样?https://www.chinafix.com/thread-1171030-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-9-24 21:43
发表于 2018-9-24 21:43:27 | 只看该作者 �
