查看: 3666|回复: 17
华擎H61DE死活不出内存供电
发表于 2018-9-22 11:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎H61DE/S3,内存芯片为RT8120B,不出内存供电,具体的图如下
测得RT8120B芯片各脚电压为:
1:12.2V
2:0.65v
3:0v
4:11.25v
5:11.9v
6:0.8v
7:0.85v
8:0.28v
更换情况:已经换过RT8120B芯片,mos上管和mos下管,还是一样的情况。
请兄弟们指点一下,打底问题在哪里呢?
发表于 2018-9-22 12:05:31 | 只看该作者 �
6脚FB 有0.8 相位却没有1.6 可不可能反馈电路有问题啊
发表于 2018-9-22 12:08:41 | 只看该作者 �
还有就是电感后面的滤波电容 全换了,应该可行
发表于 2018-9-22 12:19:47 | 只看该作者 �
我也是有一张华擎H61,  也是RT8120B
要出内存供电,但主供电只有1.25V,有时候又出1.5V(RT8120B换过还是不行)
不知道是不是电感后面的滤波电容问题
发表于 2018-9-22 12:30:54 | 只看该作者 �
按上电时序来  从头到尾肯定会找出问题的
发表于 2018-9-22 12:42:59 | 只看该作者 �
这种情况一般就不会是供电单元本身了,查查开关信号
发表于 2018-9-22 12:44:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-22 14:49:00 | 只看该作者 �
内存供电对地阻值测一下. 会不会后级短路.  7脚0.85有点低.正常1.2左右. 但是理论上0.85也算高电平了.
发表于 2018-9-22 17:09:21 | 只看该作者 �
对地阻值有打一下吗??别是后级的有短路的地方!!
发表于 2018-9-22 17:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感的阻值打了。是正常的
发表于 2018-9-22 17:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个到是没有考虑到,只是电感的阻值打了是正常的。
发表于 2018-9-22 20:07:47 | 只看该作者 �
反馈脚旁边是不是有个电阻跟一个三极管?如果是就换掉
发表于 2018-10-2 11:02:57 | 只看该作者 �
建议可查2脚到上管的电阻。好的话。就再换一颗RT8120.
发表于 2018-10-2 13:38:39 | 只看该作者 �
把第七脚的三极管拆掉在通电...
发表于 2018-10-2 16:50:07 | 只看该作者 �
FB脚 后极电容 一样要查
发表于 2018-10-2 17:34:44 | 只看该作者 �
不跑马也会导致没有cpu供电吧..........................
这是不出内存供电,不是CPU供电。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-2 18:12
发表于 2018-10-2 18:12:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-16 14:42:25 | 只看该作者 �
