查看: 1676|回复: 2
[笔记本电脑]
05232-5 内存供电问题
发表于 2018-5-3 15:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3000
05232-5
前几天修的机器,虽说是老爷机,但感觉有点意思,分享一下。
实物图:
故障现象:上电0.6A不动
感觉像是不跑码一样,实际上内存供电处有问题
芯片:MAX8743EEI
一个芯片,两路输出,1.8v的内存供电和1.05v的总线供电。
因时序不同;内存供电会先出
实测:两路均有输出电压,但是电压值只有0.5v左右
MOD管?芯片?外围电路?负载?。。。。维修过程么太那个啥,不想多说,
反正就那些东西 ,有料板,该测测,该换换。。。
这机器修的实在是蛋疼,简直修到怀疑人生有木有,有木有,有木有
还是直接说结果好了。
D16不良
共阳极 硅二极管。
这个东西当时并没有第一时间测出问题。因为它的两路输出,即:芯片25脚,19脚电压几乎一致。
一个4.7,一个4.8,乍一看,没毛病呀。
后来无意间测出其阻值有问题, 具体:   3---1脚600Ω左右   3---2脚 1100Ω左右
再找块料板对比,正常的管子阻值均在600左右。
我还能说什么呢,只能呵呵了。
发表于 2018-5-4 13:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这故障有意思,一个小东西能让人抓狂,哈哈
发表于 2018-5-4 14:14:30 | 只看该作者 �
就是就是,修的快吐血啦
