当前专题 三星不开机
三星i9152进水不开机、能充电维修案例!
机型:三星I9152 故障:进水手机,不开机。进水后,在手机店里,...
标签: 手机   阅读全文
三星S19B360不开机
三星S19B360不开机
三星S19B360不开机,电源灯有微亮(红色),触摸没有反映,rt8296 2脚有5V,按键板有3.3,不晓得是不是MCU的问题,还有这个机器如何判断是按键板的问题还是MCU的...
标签: 不开机   阅读全文
三星9100·9108·正负大短不开机故障通病
三星9100·9108·正负大短不开机,见图中的电容,拆掉此电容即可修复。802482
标签: 三星9100   阅读全文
三星不开机二修机
三星不开机二修机
今天同行发来一台三星R428不开机 按开机键开机灯是亮了 不过很久才上电 电流0.32左右 把主板拆开 看到NEC大电容被拆走了 CPU供电芯片也修过了 我后来补了几个330...
标签: 不开机   阅读全文
三星R428 不开机
三星R428 不开机
本帖最后由 畅游电脑 于 2014-11-21 12:39 编辑今日收了一台三星R428 不开机的本本 在坛里查了一下 知道这款机器有通病 嘿嘿 拆开之后 发觉待机IC 超热...
标签: 不开机   阅读全文
三星s22a330bw通病。刷了程序用了一天。不开机
不开机了。回来接着刷。结果还是没好。找了块一样的板对照。结果发现MU芯片边上的小电阻不知道什么时候飞了。找了个一样的上去还是一样。最后找了个25芯片从新刷...
标签: 不开机   芯片   通病   三星   阅读全文
三星n148上网本 不开机插电指示灯亮 不触发。
本帖最后由 tianlili1995 于 2014-10-29 13:32 编辑一台三星n148上网本 不开机插电指示灯亮 不触发,有待机 不知道正常不正常的,开关3.3v 换过新的...
标签: 130   阅读全文
三星n148开机充电灯亮,不开机
三星n148开机充电灯亮,不开机
充电灯亮,开机开关灯只闪一下,r19烫手
标签: 不开机   阅读全文
三星E1920NW液晶不开机维修一例
三星E1920NW液晶不开机维修一例
三星E1920NW不开机,开盖后发现电源芯片ice2qr0665炸了,保险开路了。一个0.47欧的电阻穿皮了。更换芯片,0.47欧的电阻和保险后试机,有电压了,但是上机后指示...
标签: 不开机维修   不开机   芯片   维修   阅读全文
三星E1920NW显示器不开机维修(外加5V转3.3v转换管)
难得今天有点时间,发一个刚修过的三星E1920NW显示器不开机故障。此机是客户昨晚快下班的时候送来的,来的时候已经拆的七零八落的,还多带一个电源板过来。说是...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
三星200a4y不开机
三星200a4y不开机
三星200a4y不开机,进咖啡了,3、5V处进液体,洗板水清洗后,接上可调,待机0。175高了,有短路,手摸51125发高烧,本想拆了,后来又摸了边上几个电容,有一个...
标签: 不开机   阅读全文
三星R480有时开机有时不开机求助
三星R480有时开机有时不开机求助
三星R480,板号为ba41-01217a,有时开机有时不开机,按时序走的话,按下开关键EC要发给南桥RSMRST#和PWBNT#可是开机信号进EC了就是不启动,EC的供电正常,...
标签: 不开机   阅读全文
三星711N不开机
三星711N不开机
今接修一台三星711N显示器故障为通电电源灯不亮,查电源正常,拆除A81SC后开机正常按键不起作用,能开机,显示连接信号
标签: 不开机   阅读全文
求助:三星E1920NW不开机故障
求助:三星E1920NW不开机故障
求助:三星E1920NW不开机故障.经查15V正常.5V跳动【3V左右跳动】.查过电源板上光耦边上的R841【5R6】正常.还没刷过数据.因为不开机.在线刷不了.不知道刷那一块....
标签: 不开机   阅读全文
三星sa100不开机
三星sa100不开机
sa100不开机,只有一个开机按键 3.3v 5v 正常 开关键 不足1v,在基地下载的程序 刷程序,ok 屏型号boe hm215wu1-500
标签: 不开机   阅读全文
三星BX2231不开机维修,附此型号BIOS
这个不开机的问题估计大概也该解决了吧。好好想想还有剩下几个电容没拆http://wangpai.2345.cn/upload/image/20140819/20140819220715_93412.jpg[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星RV415不开机。
三星RV415不开机。
商家拿来一台三星RV415说不开机,接过来一看 电流跑到0.38左右,据经验应该是哪个电压没有出来完,看样子应该这样的机器好修,用万用表上电,量了每个电感都出...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星LED 55寸不开机
三星LED 55寸不开机
大家好 请教各位前辈 家里有台三星LED 55寸不开机 有待机电源红灯 当开机时红灯一直闪烁然后就又停止 连萤幕亮都不会亮 已经...
标签: 不开机   阅读全文
三星e2220 不开机
三星e2220 不开机
三星e2220 不开机 电压都有就是不开机 刷程序了 不好用 听听大家的维修思路
标签: 222   阅读全文
三星R23接电源适配器不开机
三星R23接电源适配器不开机
接适配器电流0.4A左右,上电池开机正常,关机状态充电正常,电池开机的情况下,插电源就断电.芯片是MAX1909E,请各位指点一二
标签: 不开机   芯片   阅读全文
