查看: 2261|回复: 10
三星R428 不开机
发表于 2014-11-21 12:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日收了一台三星R428  不开机的本本  在坛里查了一下  知道这款机器有通病     嘿嘿    拆开之后  发觉待机IC 超热    于是把南桥后边的胶纸撕开, 用表测量了全部电容,没有发现短路的电容..........之后 再量其它的电阻,发现有两个电减有阻值(开始以为是,因为也是黑色的), 仔细对比了一下 才知道这是烧黑了的电容.......问题找出来了  那就好办了  马上换了两个电容    通电开机  OK  搞掂
红圈里的就是要换的电容 第一个没换  第三个换好
发表于 2014-11-21 12:36:02 | 只看该作者 �
没换的电容  像不像电感呢.....................
发表于 2014-11-21 12:36:43 | 只看该作者 �
造有人发过了。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-21 12:40:40 | 只看该作者 �
呵呵, 我知道  我只是想发一下贴 赚点分
发表于 2014-11-21 12:46:51 | 只看该作者 �
这家伙让你捡的
发表于 2014-11-21 12:54:38 | 只看该作者 �
这个是通病了 3V 5V 短路的啊
发表于 2014-11-21 13:07:04 | 只看该作者 �
我们要感谢三星笔记本,搞出这种通病
发表于 2014-11-21 13:10:34 | 只看该作者 �
多谢楼主通病分享 学习了
发表于 2014-11-21 15:47:25 | 只看该作者 �
这早就是通病了,论坛里很多人都发了这种帖子。
发表于 2014-11-21 15:53:05 | 只看该作者 �
直接拿掉可以么
发表于 2014-11-22 23:10:59 | 只看该作者 �
支持楼主发些有技术含量的贴
