查看: 1774|回复: 3
三星200a4y不开机
发表于 2014-9-19 11:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
三星200a4y不开机,进咖啡了,3、5V处进液体,洗板水清洗后,接上可调,待机0。175高了,有短路,手摸51125发高烧,本想拆了,后来又摸了边上几个电容,有一个温度高,拆了换上待机0。008正常了,但是没有3、5V,按下开关后电流到0。147不动,3V 5V也出来了,量电压,内存1。5   有,北桥1。05有,还有内存边上有个1。8V,是不是内存电压,还有CPU边上一个小电感上有0。9V,不知道什么电压,,CPU和显卡边上的大电感上都没有电压?请高手指点一下,是不是要查CPU电压?图纸也没有
发表于 2014-9-19 11:30:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缺电压,没有电压那组测量IC工作条件
发表于 2014-9-19 11:32:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU 主供电没出来 差芯片引脚  工作条件  PDF
发表于 2014-9-19 11:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到CPU供电芯片的PDF 查查条件
