查看: 3601|回复: 12
三星RV415不开机。
发表于 2014-8-19 10:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
商家拿来一台三星RV415说不开机,接过来一看 电流跑到0.38左右,据经验应该是哪个电压没有出来完,看样子应该这样的机器好修,用万用表上电,量了每个电感都出电压了,看来这个钱不好挣噢,马上想到训维网了,进来看看也许有通病,抱着侥幸心理看看,进来发现现在好多人都喜欢直接刷BIOS 我跟风刷刷看吧 刷了好几个还是不行。出去抽根烟。静下来想想看。还是要靠自己检查了 。先看待机有不有跳变,待机正常,南桥晶振。哎呦我地个妈妈呀。晶振没有起振。先加焊。看着电流唰唰往上跑。唉吃票子咯。 个人感觉以后还是要先自己仔细检查一遍各个工作条件。不要太懒了。同仁们。 不过我感觉晶振是一个很容易被遗忘的地方。 大家可以看看手上的机器是不是也是晶振坏了。
发表于 2014-8-19 10:41:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   南桥晶振不起振也能开机? 一般能开机我都很少去量晶振的
这个机器不起振都可以开机得。  详情 回复 发表于 2014-8-19 12:41
发表于 2014-8-19 10:47:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥不参与开机,所以晶振不启振也可以开机,也是很容易疏漏的地方,谢谢提醒。。。
我以前都没有注意到 这次才想到得 呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-19 12:42
发表于 2014-8-19 10:58:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还好记    学洗了
发表于 2014-8-19 12:41:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器不起振都可以开机得。
发表于 2014-8-19 12:42:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我以前都没有注意到 这次才想到得 呵呵
发表于 2014-8-19 12:43:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
晶振你都看到了  一般很难注意到了
发表于 2014-8-19 12:46:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又是一个变态机,南桥不参与开机
发表于 2014-8-19 12:50:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主,怎么是晶振坏了呢,我修机器,晶振根本就不考虑,除了摔的,可能还是其他的毛病,不稳定
发表于 2014-8-20 23:06:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主是用示波器测出晶振没有起振吗
发表于 2014-8-21 06:27:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晶振加焊 是不是就是把脚补一下
发表于 2014-9-7 22:13:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
AMD芯片组的机器就是变态
发表于 2014-9-7 22:53:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这故障新鲜!领教了。
