查看: 2808|回复: 13
三星R23接电源适配器不开机
发表于 2014-7-29 18:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接适配器电流0.4A左右,上电池开机正常,关机状态充电正常,电池开机的情况下,插电源就断电.芯片是MAX1909E,请各位指点一二
发表于 2014-7-29 19:10:29 | 只看该作者 �
保护隔离电路。
发表于 2014-7-29 19:16:50 | 只看该作者 �
保护隔离啊
发表于 2014-7-29 19:23:56 | 只看该作者 �
保护隔离跟充电芯片这块
发表于 2014-7-29 20:22:24 | 只看该作者 �
保护隔离电路的问题
发表于 2014-7-29 20:23:03 | 只看该作者 �
重点查一下前两个N沟道的MOS管
发表于 2014-7-29 21:04:56 | 只看该作者 �
谢谢米奇,我好好看看,楼下继续
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 严禁灌水
发表于 2014-7-30 11:46:59 | 只看该作者 �
晕,这也叫灌水
发表于 2014-7-30 11:49:46 | 只看该作者 �
插下电源的时候手摸下哪个芯片发烫,是不是1909坏掉了
发表于 2014-7-30 17:45:23 | 只看该作者 �
换过依旧,可以充电,开机点不亮,只有0.4A的电流,貌似适配器开机就没有CPU供电,苦恼中
发表于 2014-8-1 16:59:27 | 只看该作者 �
0.4要么没有开机,要么没有加电,查南桥的工作条件
发表于 2014-8-1 17:00:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 17:08:31 | 只看该作者 �
这都什么跟什么啊,只说到0.4,什么都没有,神仙都没办法指点啊!
发表于 2014-8-2 17:46:47 | 只看该作者 �
应该是供电的问题/
