查看: 3779|回复: 15
[联想]
三星711N不开机
发表于 2014-9-7 14:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
今接修一台三星711N显示器故障为通电电源灯不亮,查电源正常,拆除A81SC后开机正常按键不起作用,能开机,显示连接信号
发表于 2014-9-7 14:42:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
接VGA信号显示吗?
就是接的VGA  详情 回复 发表于 2014-9-7 17:17
发表于 2014-9-7 17:17:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
826399453 发表于 2014-9-7 14:42
接VGA信号显示吗?
就是接的VGA
测VGA口红绿蓝行场对地阻值了吗?是多少?  详情 回复 发表于 2014-9-7 20:24
发表于 2014-9-7 17:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个东东刷程序不好就换驱动板吧
发表于 2014-9-7 20:24:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
红绿蓝对地阻值会出现信号吗?  详情 回复 发表于 2014-9-8 10:56
红绿蓝对地阻值会出现信号吗?  详情 回复 发表于 2014-9-8 10:54
发表于 2014-9-7 20:29:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你拆的那个是什么芯片,驱动板上的吗????
是的a81SC。IC201  详情 回复 发表于 2014-9-8 10:55
发表于 2014-9-8 10:54:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
红绿蓝对地阻值会出现信号吗?
关键是行场对地阻值要正常!要不肯定不显示信号! 红绿蓝对地阻值应该是80欧左右,短路的话应该会缺颜色!  详情 回复 发表于 2014-9-8 11:04
发表于 2014-9-8 10:55:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是的a81SC。IC201
IC201应该是ROM里边是菜单程序吧?  详情 回复 发表于 2014-9-8 11:11
发表于 2014-9-8 10:56:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
红绿蓝对地阻值会出现信号吗?
发表于 2014-9-8 11:04:42 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
mdjxcy 发表于 2014-9-8 10:54
红绿蓝对地阻值会出现信号吗?
发表于 2014-9-8 11:11:56 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我觉得也是,他跟24C08好像通用,拿掉显示器就亮了,就是没信号。  详情 回复 发表于 2014-9-8 14:08
发表于 2014-9-8 14:08:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你测VGA对地阻值了吗?尤其是行场对地阻值!告诉我多少好吗?你想修好吧!不说怎么帮你呀!  详情 回复 发表于 2014-9-8 20:22
发表于 2014-9-8 16:01:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能不能放个图 看看什么芯片 改驱动板可以吗?
发表于 2014-9-8 20:22:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
红绿蓝对地阻值75都是,场是黑笔接地无穷大红笔接地600,行是黑笔接地1427红笔接地600  详情 回复 发表于 2014-9-9 09:12
发表于 2014-9-9 09:12:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
感觉行场对地阻值低了点,从这部分查查吧!上回我遇到一台就是感觉阻值还正常可就是不显示VGA信号! 看看这个不知道能帮到你吗? http://www.chinafix.com/thread-799637-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-9-9 12:17
发表于 2014-9-9 12:17:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看这个不知道能帮到你吗?
