查看: 5462|回复: 8
[三星]
求助:三星E1920NW不开机故障
发表于 2014-8-29 10:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求助:三星E1920NW不开机故障..经查15V正常.5V跳动【3V左右跳动】...查过电源板上光耦边上的R841【5R6】正常...还没刷过数据.因为不开机.在线刷不了..不知道刷那一块...我用的是RT809F
发表于 2014-8-29 10:38:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
5v电容全换了     光耦电容换了 试下    不接驱动板 稳定不
发表于 2014-8-29 10:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不接驱动板也不 稳定..在4.5V左右轻微晃动...电容看上去都很好..我换个光耦试试..
发表于 2014-8-29 10:59:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电压跳变  你刷什么程序啊,先把电源修好啊,驱动板不要动
发表于 2014-8-29 12:57:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电源板带负载能力差或是有短路的地方。
发表于 2014-8-29 14:17:53 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
稳压三级管坏了 换一个就好了
发表于 2014-8-29 15:31:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
稳压三级管?那个取样放大的TL431吗....换过了..还是一样
发表于 2014-8-30 15:45:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个板子在淘宝上面很 便宜的 。有的只有20多RMB。
发表于 2014-9-9 14:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
7脚的稳压二极管,有可能会坏,去掉试试,或芯片
