当前专题: 显示器画面
飞利浦显示器上下有白条偶尔整个画面会跳动
飞利浦显示器上下有白条偶尔整个画面会跳动,请老师傅帮看下故障出在哪?
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦226v3lsb/93显示器加电后出logo然后闪一下画面...
本帖最后由 a86166201 于 2015-12-27 15:06 编辑正常加电...LOGO结束电脑画面闪一下就掉电。昨天放了一个网上早上来又好了,中午又不行了,这是什么状况。
标签: 掉电   阅读全文
TCL显示器19寸LW98显示条状画面偏淡黄色。
请问各位高手,TCL显示器19寸LW98显示条状画面偏淡黄色,是哪里出问题了,要怎么修?...
标签: window   阅读全文
显示器画面粗糙,不细腻,仔细看一道道竖线
我的一个三星显示器,画面颜色对,只是不细腻,仔细看有一道道竖线。我想问一下屏上的什么芯片坏了?
标签: 芯片   阅读全文
acer v203hv显示器显示画面反应慢
acer v203hv显示器显示画面反应慢,好像反应不过来似的,程序一刷但是还是这样,求教各位大神这么什么问题,屏有问题了吗补充内容 (2015-8-8 09:23):已经...
标签: 显示器   阅读全文
《显示器插电画面-红绿蓝变换-接信号一切正常》
请问大家有没有遇到这样的问题,我想问这样的是不是程序的问题、
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器 白屏然后慢慢出现画面 慢慢颜色加深
液晶显示器 屏幕演员渐变 是怎么回事 每个画面都是先是白屏然后慢慢出现画面 慢慢颜色加深 有人和我说 从VGH 27V飞线到屏上就好了 我不理解
标签: 液晶显示器   阅读全文
怎么设置两个显示器显示不同画面
怎么设置两个显示器显示不同画面
有一台X61,还有一个显示器,想用笔记本上网聊QQ,另一台显示器家人看电影,X61能做到吗?如果能怎么设置呢?越具体越好啊,有图更好啊。如果不能,那我还有一台...
惠科s988a.19寸宽屏液晶显示器开机岀现画面就黒屏
如题:hkc.s988a.19寸宽屏液晶显示器开机岀现画面就黒屏,指示灯一亮一灭,按开机键关了在开又是亮一下又黑了,亮的时候图像正常,换了一套板故障还是一样,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
海尔17lcd显示器开机画面抖动
海尔17lcd显示器开机画面抖动
一台海尔17lcd显示器开机画面抖动,住5-10分钟后减轻,换驱动板故障依旧,外置适配器在别的显示器上正常,不知故障出在哪,请老师指教谢谢
标签: 显示器   阅读全文
显示器显示四个画面
显示器显示四个画面
换过驱动板不行,不插电脑故障依旧785096785098785100
标签: 电脑   阅读全文
AOC显示器花屏有竖线抖动,画面清晰可见的故障维修...
AOC显示器花屏有竖线抖动,但是里面画面清晰可见。类似下面的图片故障(图片网上下载的,自己的忘记拍照了) 756457[/...
标签: 维修经验   芯片   阅读全文
家里电脑开机自检,发现三星显示器画面有竖条纹,进桌面...
排除显示器:把显示器拿到别的电脑上开机检查,无条纹. 该显示器ok.2.因为本机用的集显,所以排除独显故障。检查集显插口,没问题呀,再更换显示器线,还不行。3。...
标签: 手机   阅读全文
LG w2343tv 23的液晶显示器开机亮一下就灭画面显示...
23的液晶显示器开机亮一下就灭,画面显示正常。里面的高压控制芯片找不到资料,不知那位知道的给份资料,谢谢。第一次发贴不知道,还请高手指点一下。
标签: 液晶显示器   阅读全文
aoc tft19w80ps显示器只要通电屏幕抖动,画面闪。
tft19w80ps显示器,过三年了,上台试机,通电(没有插上信号线)就出现画面闪,抖动很厉害,用测试灯管的高压条测试,灯管亮了,屏幕没闪。怀疑是电源板,拆下来...
标签: 显示器   阅读全文
显示器 怪问题 真是多 显示器字体 画面微小抖动
本来想上图片的 可是 拍不出来效果 就发文字 大家讨论下 到底是哪里出了 问题 客户拿来显示器 没显 经过勘查 发现驱动板坏 于是乎就直接换掉了驱动板(客户比较...
标签: 字体   阅读全文
遇到一台画面切换时反应迟钝的显示器,求解
所以没有接电脑,不知道接电脑是什么现象)之前遇见过一个显示器也是一样的情况,而且是整块屏都是那样(后来直接跟客户说屏坏),应该见过的人不少今天又遇到了...
标签: 电脑   阅读全文
长城M932显示器不显示画面
长城M932显示器不显示画面
显示器型号为M932,屏型号为HT185WX1-100,现故障现象为开机黑屏,但是灯管是亮的,不接VGA线能看到“无信号输入”的白框,接上VGA线以后,画面直接黑屏,指示...
标签: 黑屏   阅读全文
长城M8WZR 19寸显示器 开机白屏后出现纯色画面跳动
一台长城M8WZR 19寸显示器 拿来故障就是这样 开机白屏后 出现及个纯色的画面跳动,重复的。最后就黑屏了 12V 5V电压正常,驱动板换过
标签: 黑屏   阅读全文
三星152S 的显示器,老是不定时弹出自动调节那个画面...
三星152S 的显示器,老是不定时弹出自动调节那个画面出来。有时候几个小时才出来。而且有时候机器自动修改屏幕的分辨率!到底是那里坏了,跪求解决方法
标签: 解决方法   阅读全文
