查看: 5135|回复: 35
[联想]
显示器显示四个画面
发表于 2014-10-25 12:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过驱动板不行,不插电脑故障依旧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 换一个屏试试,如果屏线通用,配一个通用版.
发表于 2014-10-25 13:59:25 | 只看该作者 �
我曾经遇到过联想一体机开机2个分屏  按菜单键 恢复出厂设置ok  建议楼主恢复出厂设置试试
这个事攒的屏,没有按键  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:19
发表于 2014-10-25 12:08:38 | 只看该作者 �
很是郁闷,另外这种排号机的触摸屏的触控点的四个点是什么材料啊
发表于 2014-10-25 12:39:13 | 只看该作者 �
显卡有问题不
显卡没问题,不插电脑开显示器时候的无信号都是四屏显示  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:19
发表于 2014-10-25 13:09:58 | 只看该作者 �
调试过了吗?
发表于 2014-10-25 13:30:46 | 只看该作者 �
可能是主机显卡故障
发表于 2014-10-25 13:44:00 | 只看该作者 �
四分屏,感觉和笔记本显卡坏一样一样的
发表于 2014-10-25 13:59:12 | 只看该作者 �
这种故障很少见……
发表于 2014-10-25 14:02:15 | 只看该作者 �
笔记本显卡出问题经常见这样
发表于 2014-10-25 14:14:59 | 只看该作者 �
显卡 或驱动板程序
发表于 2014-10-25 14:21:36 | 只看该作者 �
驱动板程序不对 或者屏线有问题
发表于 2014-10-25 14:50:56 | 只看该作者 �
应该像是主板显卡芯片组的问题,像这机一般都是集成的比较多,所以应该是主板的桥有故障,可以加焊一下,也可以重植一下,真不行换桥!
发表于 2014-10-25 14:53:53 | 只看该作者 �
应该不是显卡吧,楼主都说了不插主机还是一样,那么故障只缩小在显示器上面了,重点查驱动板那一块吧,看是什么屏?用通用驱动板试下
应该只在液晶上了,驱动板没问题,屏线也没问题  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:21
发表于 2014-10-25 15:09:41 | 只看该作者 �
恢复出厂设置 试试
发表于 2014-10-25 15:23:22 | 只看该作者 �
看起来像是程序问题。恢复出厂设置试试。
发表于 2014-10-25 15:56:43 | 只看该作者 �
楼主能不能上个拆机后图片?
图片已经上来了  详情 回复 发表于 2014-10-26 11:20
发表于 2014-10-25 16:00:17 | 只看该作者 �
能正常显示,应该不是主板问题,在显示器 驱动板方面查找,或者驱动程序
驱动板没问题,换了好几个都没事,应该是屏电路  详情 回复 发表于 2014-10-25 18:12
发表于 2014-10-25 18:12:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 有可能是屏电路,其实可以配一个普通的LCD.
发表于 2014-10-26 11:18:42 | 只看该作者 �
这个事屏背面图片
发表于 2014-10-26 11:19:14 | 只看该作者 �
这个事攒的屏,没有按键
用通用版 点下看看  详情 回复 发表于 2014-10-26 12:35
