查看: 3659|回复: 6
[戴尔]
长城M932显示器不显示画面
发表于 2014-5-3 16:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
显示器型号为M932,屏型号为HT185WX1-100,现故障现象为开机黑屏,但是灯管是亮的,不接VGA线能看到“无信号输入”的白框,接上VGA线以后,画面直接黑屏,指示常亮(不接VGA线为闪烁),这时候按MENU菜单也能正常调节,菜单框显示正常,只是没有主机发送过来的画面,请问这也是否也是MCU坏了?
发表于 2014-5-3 16:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷个程序试一下
发表于 2014-5-3 16:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很有可能。
发表于 2014-5-3 16:26:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查R,G,B,行,场。。正常的话,就刷程序
发表于 2014-5-3 16:49:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
百分百程序坏了
发表于 2014-5-3 16:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我这里只能刷通用板,这种原装板刷不了,确定是MCU坏了,我就直接换板或者买工具刷程序,谢谢大家
发表于 2014-5-3 16:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
顺便再问一下,可不可以换通用板?怎么样换?
