查看: 6651|回复: 5
[联想]
aoc tft19w80ps显示器只要通电屏幕抖动,画面闪。
发表于 2014-8-5 19:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来台aoc tft19w80ps显示器,过三年了,上台试机,通电(没有插上信号线)就出现画面闪,抖动很厉害,用测试灯管的高压条测试,灯管亮了,屏幕没闪。怀疑是电源板,拆下来检查400V电容没事,重新全部把电源板加焊。故障依然。怀疑是驱动板,但手头的万能驱动板插屏的部分插件头不同这台AOC的。AOC的驱动板又没有标记出各线点的说明。很少修显示器,在此请教各位老师。比较急的,先感谢了。
发表于 2014-8-9 17:52:05 | 只看该作者 �
已解决: aoc tft19w80ps显示器只要通电屏幕抖动,画面闪。
经拿拆机的驱动板和排线测试,确定是屏的问题。
发表于 2014-8-5 21:58:29 | 只看该作者 �
高压打火,改个高压板试试
高压打火一般有没有得修  详情 回复 发表于 2014-8-6 08:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-5 20:20:50 | 只看该作者 �
原机的高压板看看。
发表于 2014-8-6 08:53:12 | 只看该作者 �
周逸君 发表于 2014-8-5 21:58
高压打火,改个高压板试试
高压打火一般有没有得修
发表于 2014-8-6 09:06:14 | 只看该作者 �
刚才测试了一下,把原机上所有灯管的插件取出来,接在另外测试灯管用的高压条上,通电一样的是屏幕抖动,画面闪,由底部慢慢地抖动上来,然后就出现全屏闪了,这样的话,会不会是驱动板的问题呢?
