查看: 6872|回复: 23
[三星]
三星152S 的显示器,老是不定时弹出自动调节那个画面出来。
发表于 2014-4-11 00:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
三星152S 的显示器,老是不定时弹出自动调节那个画面出来。 有时候几个小时才出来。而且有时候机器自动修改屏幕的分辨率!!到底是那里坏了,跪求解决方法
发表于 2014-4-11 09:35:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个故障有三种可能性:按键板、程序、DDC存储器。
发表于 2014-4-11 10:01:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  来学习一下
发表于 2014-4-11 10:09:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
按键短路了,换个就好
发表于 2014-4-11 10:23:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是按键板的可能性比较大
发表于 2014-4-11 21:33:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把按键全换了试试
发表于 2014-4-11 23:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换按键板 就可以
发表于 2014-4-11 23:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
自动修改分辨率,估计你看错了,只有显卡控制输出的分辨率,显示器改不了的
发表于 2014-4-11 23:03:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
忘了说主要的了,把按键全换掉基本就OK了
发表于 2014-4-11 23:21:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主解决了没,是那的问题
发表于 2014-4-12 08:24:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
掉开按键板试下看就知道问题在哪了
发表于 2014-4-12 10:25:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按键短路了,换个就好
发表于 2014-4-17 10:44:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般是按键短路,把按键全换掉
发表于 2014-4-17 12:14:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按键板的问题,全部换掉
发表于 2014-4-17 15:10:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你先开机后把电源线和按键板拨了,再拆电源线试试!如果还是这样驱动板的故障比较大,反之就是按键板!
发表于 2014-4-29 20:35:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
好的,我试试看
发表于 2014-4-29 20:35:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拆那里的电源线啊
发表于 2014-4-29 20:36:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
DDC存储器是什么来的啊
存了一些如LOGO 和支持的分辨率  详情 回复 发表于 2014-4-29 21:25
发表于 2014-4-29 21:02:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手进来学习下。
发表于 2014-4-29 21:25:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
61073140 发表于 2014-4-29 20:36
DDC存储器是什么来的啊
存了一些如LOGO 和支持的分辨率
