查看: 3579|回复: 14
[宏碁]
显示器 怪问题 真是多 显示器字体 画面微小抖动
发表于 2014-8-1 14:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      本来想上图片的  可是 拍不出来效果   就发文字 大家讨论下 到底是哪里出了  问题
                客户拿来显示器  没显
                            经过勘查  发现驱动板坏  于是乎就直接换掉了驱动板(客户比较急)
                                         换过驱动板后  有画面显示了 而且  诈一看 也显示正常了 就给客户交差了
                                            可是没过几天 客户就给又拿回来了  说画面抖动    于是打开机看看  开机一看正常呀
                                              可是在仔细一看  发现时字体有点稍微抖动  就像在自动调整那样 (没自动调整那么大动静 )
        刚开始以为是分辨率没调好  可是当我把改调的都调了 还是不行
        于是乎  就又找了块驱动板换上  可是换上后效果依旧
        于是乎就只剩下电源板了  就又找到块电源板给弄上了
        弄上电源板本想好了吧    可是 总是它奶奶的事多
        效果依旧  、
        难道是屏坏了 ??大家说说
发表于 2014-8-1 14:27:15 | 只看该作者 �
屏线和驱动程序,,,驱动板换新的问题不大
是呀 新的 刚换上是正常的 等上一会就出问题了  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:39
发表于 2014-8-1 15:08:38 | 只看该作者 �
把刷新率调75HZ试试。
跟这个应该没关系吧  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:40
发表于 2014-8-1 15:55:02 | 只看该作者 �
看看显示器连接线
vga 线很多都试了 没用  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:40
发表于 2014-8-1 16:06:28 | 只看该作者 �
驱动板不匹配  在换个别的牌子的
明天找个看看能找到不  详情 回复 发表于 2014-8-1 18:27
手上没有别的板了  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:41
发表于 2014-8-1 16:34:44 | 只看该作者 �
屏线清理试试,再测测屏逻辑板供电稳定不?
都换新的了 这个应该不存在 有点怀疑 灯管 我换下灯管试试  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:42
发表于 2014-8-1 17:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 17:40:17 | 只看该作者 �
long2o78 发表于 2014-8-1 15:08
把刷新率调75HZ试试。
跟这个应该没关系吧
发表于 2014-8-1 17:40:46 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-8-1 15:55
看看显示器连接线
vga  线很多都试了 没用
发表于 2014-8-1 17:41:08 | 只看该作者 �
a3291210 发表于 2014-8-1 16:06
驱动板不匹配  在换个别的牌子的
手上没有别的板了
发表于 2014-8-1 17:42:01 | 只看该作者 �
你提醒我了!灯管打火有这种可能!期待你的好消息。  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:53
发表于 2014-8-1 17:53:42 | 只看该作者 �
同一楼住的  详情 回复 发表于 2014-8-1 18:28
发表于 2014-8-1 18:27:54 | 只看该作者 �
驱动板不匹配  在换个别的牌子的
明天找个看看能找到不
发表于 2014-8-1 18:28:34 | 只看该作者 �
同一楼住的
发表于 2014-8-1 22:16:24 | 只看该作者 �
不放心的话,订个原装驱动板。
