查看: 6589|回复: 13
[戴尔]
长城M8WZR 19寸显示器 开机白屏后出现纯色画面跳动
发表于 2014-4-20 13:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长城M8WZR 19寸显示器 拿来故障就是这样  开机白屏后  出现及个纯色的画面跳动,重复的。最后就黑屏了  12V 5V电压正常,驱动板换过
发表于 2014-4-20 13:20:06 | 只看该作者 �
记得长城工厂模式和AOC一样,都是是关机状态下按住MENU不放,再按开关键,松开MENU,等显示器亮了再次按下MENU,就调出工厂模式了,
发表于 2014-4-20 13:16:46 | 只看该作者 �
呵呵,这个是调出了显示器的工厂模式,如果能自动显示工厂模式,则没有什么大问题,插上就应该出图像,如果还是不能出,检查一下VGA接口电路,
发表于 2014-4-20 14:04:48 | 只看该作者 �
试了AOC,不像3楼所讲那样,进不了工厂模式。
发表于 2014-4-20 14:25:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-20 15:39:26 | 只看该作者 �
LZ驱动板多换过了还这样  驱动板 对不对呀  换通用驱动板看看   或是找一套 和你屏同尺寸的 电源板驱动板一套的 装上看看吧  这样屏的坏的可能不大吧  屏坏了不会出现这样的吧   确定换的板子OK
用的是12V的通用驱动板和高压板,一样的问题  详情 回复 发表于 2014-5-3 16:29
发表于 2014-4-20 15:55:52 | 只看该作者 �
你换通用板点屏试试,应该是驱动板程序有问题吧
发表于 2014-5-3 16:29:12 | 只看该作者 �
老三维修 发表于 2014-4-20 15:39
LZ驱动板多换过了还这样  驱动板 对不对呀  换通用驱动板看看   或是找一套 和你屏同尺寸的 电源板驱动板一 ...
发表于 2014-5-3 16:48:22 | 只看该作者 �
你这个是三星的屏吧 你把屏扣子洗一洗 还不行就换屏上的24c02
发表于 2014-5-3 22:15:35 | 只看该作者 �
你插信号没?这个一般恢复出厂模式就好了。。
发表于 2014-5-6 13:02:33 | 只看该作者 �
本来已找到问题所在,已经修好,
发表于 2014-5-6 13:57:18 | 只看该作者 �
刷一下程序不就行了嘛
发表于 2014-5-6 16:04:47 | 只看该作者 �
换驱动板  或者刷程序
发表于 2014-5-14 17:09:41 | 只看该作者 �
♂大yǐ巴狼♀ 发表于 2014-5-6 13:02
本来已找到问题所在,已经修好,
那不是屏因为没有信号,而自检吗  ?
