查看: 3755|回复: 17
[联想]
遇到一台画面切换时反应迟钝的显示器,求解
发表于 2014-7-6 23:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用点屏套件切换画面的时候颜色反应迟钝,例如当前显示红色,切成彩色过后那下面一横条会以非常慢的速度变成彩色,而且过程会泛白,最后颜色也不纯,跟上面比不一样(因为急于修别的,所以没有接电脑,不知道接电脑是什么现象)之前遇见过一个显示器也是一样的情况,而且是整块屏都是那样(后来直接跟客户说屏坏),应该见过的人不少今天又遇到了,不知什么问题,望高手解答
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
zhoufude + 8 推送首页加分
wjcbysy + 5 确实是屏的问题
小恨 + 2 神马都是浮云
发表于 2014-7-15 09:23:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:4_86:}{:4_86:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-6 23:24:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
像是不能快速把静电排出一样
发表于 2014-7-7 08:13:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
像这样问题,一般都和客户说屏坏了
发表于 2014-7-7 08:44:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看确定是屏的问题,加焊一下屏的芯片 电阻试试,实在不行,咱们没有专门修屏设备,就没有办法了!@
发表于 2014-7-7 09:28:19 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
屏坏了,显示器吧
发表于 2014-7-7 09:50:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
应该是屏有问题
发表于 2014-7-7 10:12:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
确定是屏的问题吗?
发表于 2014-7-7 10:14:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
参考一下论坛上关于vgh电压的维修
发表于 2014-7-7 11:24:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看屏上的芯片 没事的话就是屏的问题
发表于 2014-7-7 13:08:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
k肯定是屏幕问题
发表于 2014-7-7 13:18:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还以屏要多点
发表于 2014-7-7 14:00:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏坏了
发表于 2014-7-12 10:16:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
栅极开启电压不正常或者是没加到侧面
发表于 2014-7-12 11:13:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏的 问题 希望拆出来晒下屏型号
发表于 2014-7-12 15:44:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢 分享   。。。。。
发表于 2014-7-12 17:08:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是屏反应慢。这个问题出现屏板电路上面。
发表于 2014-7-13 01:14:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按位置看,这屏的栅极电路还算是传统的,也就是有IC与玻璃连接的,出现这种现象也就是第三颗IC的供电不正常,可能是输入的电路有不正常,也有可能是IC坏了
