当前专题: iphone 不显示
iPhone6手机不显示故障维修案例
iPhone6手机不显示故障维修案例
图4打开点位图发现这是一个显示供电的一个电感,掉件了话肯定是显示不了的。 1781584...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6 Plus手机显示正在搜索故障维修案例
iPhone 6 Plus手机显示正在搜索故障维修一例 大家好,我是深圳迅维快修旗舰店潘工,今天给大家带来一个iPhone 6 Plus手机显示正在搜索...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修案例
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修一例 大家好,我是哈尔滨迅维快修旗舰店徐工,今天给大家...
标签: iPhone6SPlus   无触摸   阅读全文
iPhone6进水引起大短/不显示维修
iPhone6进水引起大短/不显示维修
通电测试,发现电流正常,装上屏幕再开机测试,电流正常,屏幕却不亮,然后开始查询显示连接座子 J2019,打值发现第2脚断线,正常阻值应该在500左右,然后查询...
标签: 214   222   阅读全文
苹果iPhone6手机不显示故障维修案例
苹果iPhone6手机不显示故障维修案例 【机器型号】...
标签: 无背光   有背光无显示   阅读全文
iphone7P无显示无灯光求助
iphone7P无显示无灯光求助
7P进水短路修好一个月就没有显示了 显示ic换过二极管换过还是不行显示座 FL3908 电阻有阻值就是没有-5.7V电压 FL3912 电阻也没+5.7v FL3909 触摸供电也没 触摸5....
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6 Plus插入SIM卡后 手机显示无服务故障维修
手机显示无服务故障维修【故障机型】iPhone6 Plus 【故障现象】插入SIM卡后 手机显示无服务【维修过程】 结过...
标签: 无服务   阅读全文
iphone5G 更换触摸ic 更换过后没显示了 旁边的ic也...
iphone5G 更换触摸ic 更换过后没显示了 旁边的ic也更换了好几个 主板也没断线断层 怎么回事啊?急
标签: iPhone   阅读全文
iphone6S不显示维修实例
iphone6S不显示维修实例
不显示,进水机 维修流程 1.目测显示触摸座J4200上方有较多...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6不显示维修实例
iphone6不显示维修实例
第一次发帖,先感谢下各位老师,感谢迅维,在各位老师的谆谆教导下,从一个完全不懂手机维修连风枪烙铁都没摸过的小小白,成长为能维修一般故障,光阴似箭,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6后不显示维修
iPhone 6后不显示维修
当电流跳变到1A左右的时候竟然还没有显示,仔细观察屏幕也没有logo图标,好吧就是不显示的问题了,跟背光没有半毛钱的关系 1758703...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6S能开机屏幕不显示维修
iPhone6S能开机屏幕不显示维修
255)]iPhone6S能开机屏幕不显示维修 ...
标签: 手机   阅读全文
我来实地修的第一块故障板:iphone 6s进水后无显示
维修过程:先安装好显示屏,接上可调电源开机,可调电源显示电流正常跳变,电流可以正常上升,屏幕没有显示也没有背光。显示屏没有显示...
标签: 手机   阅读全文
iphone6有显示无背光烧机法维修一例
用新屏幕测试也是不显示,在灯光下仔细检查发现屏幕中间有苹果标志,才确定是可以开机显示,但背光不亮!报完价后直接开始修![align...
标签: 无背光   阅读全文
客户自行换iPhone6屏,螺丝打穿导致不显示的维修过程
255)]客户自行换iPhone6屏,螺丝打穿导致不显示的维修过程[/...
标签: iPhone   阅读全文
255)]客户自行换iPhone6屏,螺丝打穿导致不显示的维修过程 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6手机进水开不了机 有显示无背光故障维修
上绿油、上锡再把座子装上,装屏,开机亮屏正常,至此,iPhone6手机进水开不了机,有显示无背光故障排除,维修结束。本案例由迅维快修深圳旗舰店...
标签: 无背光   开不了机   阅读全文
二修iPhone6 Plus手机开机不显示一例
不显示,首先查显示座J2019的工作条件,测量对地阻值发现显示座32脚对地短路。1748203 这个脚是显示的正5.7V供电,这条...
标签: 手机   阅读全文
更换显示屏,电池出故障iPhone6
更换显示屏,电池出故障iPhone6
换屏之前电池寿命是98.5%,换屏后5.8%,开机几分钟自动重启。充电也一样自动重启。电池电量一直百分之几。17465511746552
标签: 自动重启   阅读全文
iphone6显示异常
iphone6显示异常
1741968iphone6手机摔过,显示异常,可以输密码,是什么问题,请大神指点
标签: 手机   阅读全文
