查看: 4275|回复: 2
[维修求助]
iPhone 6后不显示维修
发表于 2018-8-17 10:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来实地已经四十多天了,终于修故障板了,这是我修的第一块故障板,好吧,编不下去了,老实说这是老师发的第二块故障板,第一块被我弄死了,拿到主板先目测一下主板有没有问题,果然,有进水腐蚀的。下面上图:
用洗板水洗洗刷刷后装屏上电,待机正常没有漏电
触发后电流从60MA左右开始跳变,抱歉手速慢了,拍的时候已经到95MA了,麻烦各位将就着看吧,不要在意这些细节。当电流跳变到1A左右的时候竟然还没有显示,仔细观察屏幕也没有logo图标,好吧就是不显示的问题了,跟背光没有半毛钱的关系
断电开干,先查排插座的MIPI总线,总线问题会导致不显示。
测量对地值都是485左右,说明MIPI总线没问题,然后就把把座子的值都打一遍,当打到显示座的16脚时,万用表显示为OL。查找电路图发现经过FL2035到U1501的C3脚,这个脚位是显示开启信号
将芯片拆下植锡重装,阻值恢复正常,装屏试机正常啦
维修结束,本人小白,不喜勿喷
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员12295840.5元2020-11-14 22:47
 会员11692690.5元2019-9-6 14:05
 会员1958510.5元2019-7-17 16:20
 会员11952740.5元2019-5-15 19:36
 会员11631260.5元2019-5-6 09:30
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +37 +23 收起 理由
月饼 + 20 + 10
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
龙洲通讯 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享的人加分
1174714483 + 2 + 2 老铁666
本文由 会员1159422 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-8-25 15:50:06 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分                           .
发表于 2018-9-9 16:02:51 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
