查看: 1351|回复: 1
[维修求助]
iphone6S不显示维修实例
发表于 2018-8-18 20:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象
不显示,进水机
维修流程
1.目测显示触摸座J4200上方有较多进水腐蚀痕迹,拆掉被腐蚀的小原件,然后电容不管,保险电感一坨锡,如图FL4200、FL4208、FL4205均一坨锡处理
2.上电测试仍然无显示,于是打J4200各脚对地阻值,正常,于是开机测显示电源工作条件,C4001、C4002电压均不正常只有0.几V判断显示电源坏
3.拆掉显示电源发现A1脚掉点,于是补点
4.更换显示电源,测试显示正常,修复完成!
参与人数 3下载分 +22 +7 收起 理由
月饼 + 10
鑫 + 10 + 5 小伙细心点就好了,是电容不用管,不是电感
1174714483 + 2 + 2 666
发表于 2018-8-18 22:37:07 | 只看该作者 �
感谢@鑫 提醒,已更改错误!以后一定注意细心!
