查看: 4642|回复: 7
[维修求助]
iphone7P无显示无灯光求助
发表于 2018-9-7 17:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7P进水短路修好一个月就没有显示了 显示ic换过二极管换过还是不行显示座  FL3908 电阻有阻值就是没有-5.7V电压    FL3912  电阻也没+5.7v FL3909  触摸供电也没   触摸5.1v供电有 显示升压管有4v带显示ic 就没有5.7v输出
发表于 2018-9-9 00:37:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在换个显示供电ic试试。型号是65730abo和6代的第二排型号一样。  可是不通用的测试过不一样
换过了还是一样的 有主供电到显示ic  详情 回复 发表于 2018-9-12 15:06
发表于 2018-9-10 12:47:20 | 只看该作者 �
电感呢没问题吧
都没有无问题的 都查过就是没有供电出去  详情 回复 发表于 2018-9-12 15:07
发表于 2018-9-12 15:06:15 | 只看该作者 �
换过了还是一样的  有主供电到显示ic
发表于 2018-9-12 15:07:07 | 只看该作者 �
都没有无问题的 都查过就是没有供电出去
查查线路是不是开路了  详情 回复 发表于 2018-9-13 09:41
发表于 2018-9-13 09:41:04 | 只看该作者 �
houhuoyi 发表于 2018-9-12 15:07
都没有无问题的 都查过就是没有供电出去
查查线路是不是开路了
发表于 2018-9-13 11:12:42 | 只看该作者 �
都有的 没有路     这些都查过了
发表于 2019-9-15 16:15:01 | 只看该作者 �
