查看: 4149|回复: 15
[屏幕故障]
二修iPhone6 Plus手机开机不显示一例
发表于 2018-7-26 15:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器是被上家修过没有修好发过来的一台iPhone6 Plus,客户描述手机开机不显示。拆下主板发现已经被修的很惨了。
  首先上屏用可调电源触发,观察电流确实是能开机不显示。不显示,首先查显示座J2019的工作条件,测量对地阻值发现显示座32脚对地短路。
  这个脚是显示的正5.7V供电,这条线路上有显示芯片和FL2037、C2051、C1569。把C2051、C1569拆掉打值,依旧短路,再把显示芯片拆掉,还是短路,看来是板层短了。这种情况只能把FL2037拆掉从显示座端飞线到显示芯片A3脚。
  在飞到A3脚之前,先把A3脚用绿油绝缘开,飞线到A3脚在A3脚上面做个焊盘,让显示给的供电从飞的这根线到显示座,飞完之后上芯片前,先测下显示芯片的焊盘阻值,打值发现显示芯片D3脚无穷大,正常阻值是300多。
  这条线走左下螺丝孔,显微镜下观察发现,螺丝孔被打个洞。
  把板层刮开,确实断线了,重新补上,打值正常。
  把显示的线飞到显示芯片焊盘A3脚。
  飞完之后,重新装回芯片。
  上屏测试,显示正常,到此维修结束。
本案例由迅维快修哈尔滨旗舰店提供
相关阅读:
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
路灯上的苍蝇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-26 18:30:14 | 只看该作者 �
苹果手机太精细了,不敢下手修。。。。。。。。
发表于 2018-7-26 22:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。学习了
发表于 2018-7-26 23:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层短路用大电流去烧可能会烧开,当然也可以烧坏。
发表于 2018-7-27 01:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题报价多少?
发表于 2018-7-27 09:37:31 | 只看该作者 �
怎么绑定手机号码
发表于 2018-7-27 09:38:09 | 只看该作者 �
管理员  请问一下怎么绑定手机号码谢谢您
发表于 2018-7-27 11:56:20 | 只看该作者 �
纯细心活,没有稳健的手工,这台机很容易返修  66666
发表于 2018-7-28 11:06:05 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-2 14:48:35 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-8-3 09:13:47 | 只看该作者 �
螺丝孔那是因为上螺丝的时候搞坏的?
发表于 2018-8-12 17:17:22 | 只看该作者 �
刮到第二层了,NB
发表于 2018-8-13 13:25:50 | 只看该作者 �
这个太6了,居然板层短路了,厉害,佩服
发表于 2018-8-13 18:49:51 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-14 14:53:05 | 只看该作者 �
想学下修手机不知道好不好学。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-14 20:04:02 | 只看该作者 �
高手是这样炼成的。。我正在学习中,一直在学习
