查看: 3821|回复: 12
[维修资料]
iPhone6手机不显示故障维修案例
发表于 2018-10-15 09:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6手机不显示故障维修一例
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店胡工,今天给大家带来一个iPhone6手机不显示故障维修案例!
  【故障机型】:iPhone6
  【故障现象】:手机不显示,客户描述可以开机但是屏幕不显示,充电 录音有问题。
iPhone6手机不显示故障维修  图1
  直接触发开机电流正常但是屏幕没有显示和客户描述是一样的。
iPhone6手机不显示故障维修  图2
  没有显示,直接将机器拆下,在显微镜下观察。
iPhone6手机不显示故障维修  图3
  发现这里明显掉件了,可能是客户自己换屏不小心弄掉了,我们看看这是什么。
iPhone6手机不显示故障维修  图4
  打开点位图发现这是一个显示供电的一个电感,掉件了话肯定是显示不了的。
iPhone6手机不显示故障维修  图5
  直接将他直连。
iPhone6手机不显示故障维修  图6
  装上屏显示已经正常,充电问题 和录音换个尾插已经正常,维修结束。
本文由迅维快修旗舰店 胡工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:iPhone 6 手机专题贴
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 13#
发表于 2019-9-17 23:41:48 | 只看该作者 �
iphone 6 屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
发表于 2018-10-15 10:26:19 | 只看该作者 �
故障就是前面维修人员换屏造成的,,,,,,,,,
发表于 2018-10-15 14:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还是客户自己换屏弄坏的,我就碰到自己换电池把屏幕排线弄断螺丝上错拧伤主板的
发表于 2018-10-15 16:40:41 | 只看该作者 �
这是捡钱啊 要是每天都修几块这样的,心情大好!
发表于 2018-10-15 22:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的问题就是送啊
发表于 2018-10-16 21:34:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-10-17 22:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-10 11:09:58 | 只看该作者 �
楼主经验丰富 赞一个 。。。。。。。。
发表于 2018-11-11 18:41:21 | 只看该作者 �
以前遇到一个,给客户清听筒,装好后发现屏不显,量所有参数都对,就是不知道啥原因
发表于 2018-11-19 11:57:18 | 只看该作者 �
学习了!谢谢! 楼主经验丰富 赞一个
发表于 2018-11-19 14:50:45 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2018-11-24 14:52:27 | 只看该作者 �
这么利索 这么简单吗
