当前专题 复位灯常亮
ms-7528 ver:1.0 复位灯常亮怎么修
{:4_81:}前天接同行一块msi-7528 ver:1.0 主板,来时是cpu无电压,换管理芯片后电压出来了,各个电压正常,但复位灯还是常亮 只有实时时钟电路中实时时钟芯片第...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达A78GT/128M复位灯常亮
昂达A78GT/128M复位灯常亮
今接到一台昂达A78GT/128M主板,开机NO....都是复位灯闪,这板是常亮,小弟不会查电压,但会认型号,换东西.请有修到过的直接说可以换哪里试,I/O没换过.
标签: 复位灯常亮   阅读全文
捷波K9NAG-MX复位灯常亮维修一例
捷波K9NAG-MX复位灯常亮维修一例
本帖最后由 一杯2锅头 于 2011-6-15 13:53 编辑此板是单桥的板,IO是71882FG,插电触发,只见复位灯常亮, 451507先测供电,内存》...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
845GL奥美佳主板点不亮,复位灯常亮
845GL奥美佳主板点不亮,复位灯常亮
3300的,一连电CPU风扇就自动转,诊断卡REST灯常亮,显示器不显示。内存电压正常,桥电压正常,开机针脚无电压,连接市电自动上电,手摸CPU散热片巨热。
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
V星945PL主板复位灯常亮?
V星945PL主板复位灯常亮?
如题:V星945PL主板的 复位灯常亮?经测:CPU供电没有,PCI槽的复位电压也没有,北桥的供电正常。不知道是哪儿的问题?麻烦给提点一下,没有修过这样的主板!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
intel 865原厂板复位灯常亮
intel 865原厂板复位灯常亮
客户送修此板,说点不亮,上电发现复位灯常亮,测内存,南北桥供电正常,CPU无核心供电,核心IC是ADP3168,查28脚12V正常,11脚EN 1.2V正常,VID引脚有高低电平...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华擎主板不跑码,复位灯常亮,求点资料!
华擎主板不跑码,复位灯常亮,求点资料!
asrock G31M-s主板,无CPU核心供电,查电源芯片L6713A发现62.56.57.15都有10.5V供电。2.10.6脚BOOT也有10.5V。17脚OUTEN和20脚VSEN都为低电平。...
标签: 复位灯常亮   主板不跑码   阅读全文
求助一块不知名的主板开机 时钟和复位灯常亮
今天接一客户不知名主板。只看见PCI槽上贴着 JHY MCP61 ...接过以后上电开机时钟和复位灯常亮是在不插CPU和内存的情况下。不知该怎么修了,主板图上来
标签: 复位灯常亮   阅读全文
不跑码,复位灯常亮
不跑码,复位灯常亮
主板开机诊断卡不跑码,复位灯常亮,各位大侠说下主要应该查那些地方,我是刚接触这一行的新手{:3_64:}
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮
复位灯常亮
今天早上客户送来一块板 上电诊断卡跑C1,然后复位灯常亮 下U上假负载,测得PG电压为0.05,明显偏低 从灰线查 发现灰线进了8282M, 拆了个8282M,然后上电,复位...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮
复位灯常亮
VER1.44,点亮后复位灯常亮,换CPU故障依旧,测供电时钟复位,内存供电1.8正常,桥供电1.5正常,总线供电1.2正常,测时钟芯片95412供电正常,14.318M的谐振电容...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
老是遇到CPU复位不正常,诊断卡复位灯常亮?
一直不懂,CPU复位不正常,先查所有供电吗?包括桥,内存,显卡,CPU,是不是这几个供电有了,就会出时钟了,还是还有其他供电也要查?是不是其中有一路供电不...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
DELL 710M通电自动上电,复位灯常亮
3.3V、5V正常、CPU、北桥供电正常,只要把32K拿掉,啥电都没了。要做南桥了吗?因为是二修机,给点意见吧,一修哥似乎只动了3.3V、5V相关电路(想不通啊,3.3V、...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮,报警长鸣,主板不运行
复位灯常亮,报警长鸣,主板不运行
各项电压正常,供电正常。为什么呢?长鸣是内存报警吗?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
915板子,有DRI和DR2内存槽的 复位灯常亮
无PG,无主复位,CPU供电正常,DR1和DR2的VTT电压只有0.4V左右,换过LM358,依然如此,南桥重做过
标签: 复位灯常亮   阅读全文
富士康复位灯常亮
富士康复位灯常亮
内存,南北,CPU,电压都正常,不跑U
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想主板 复位灯常亮 且 报警(已经搞定了)
诊断卡跑D0 复位灯常亮 主板各项供电正常 BIOS刷了已经搞定,换IO 8718f-s OK,但中间出了点小插曲, 就是换完IO后,用我自己的维修电源,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮
复位灯常亮
复位灯常亮,主板不运行
标签: 复位灯常亮   阅读全文
七彩虹945板子复位灯常亮,不知判断正错
手头一块七彩虹945板子开机复位灯常亮,初步断定cpu无电压,手头没有电源块,该机采用RT9602+RT9245,于是上假负载灯,发现两个灯不亮,标号为Lint1,换成假负载...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
精英915P-A2 REV:7.1主板复位灯常亮
但位复灯常亮 上假负载 查CPU PG 0.23V 位复 0.26V VTT1.2V 核心供电1.2V PCI A15 0V 查北桥供电 1.8 1.2 和2.几V忘 了,好像都正常。试着拆掉网卡芯片,也没用...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
