查看: 4029|回复: 19
不跑码,复位灯常亮
发表于 2011-5-14 21:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机诊断卡不跑码,复位灯常亮,各位大侠说下主要应该查那些地方,我是刚接触这一行的新手{:3_64:}
发表于 2011-5-14 21:41:07 | 只看该作者 �
复位灯常亮,查供电,时钟....
发表于 2011-5-14 22:05:30 | 只看该作者 �
该从头学起~~
发表于 2011-5-14 22:20:50 | 只看该作者 �
复位灯常亮是没有CPU供电.  你的问题太简单无法回答..
发表于 2011-5-14 22:37:27 | 只看该作者 �
首先你要先确定一下诊断卡,有一些诊断卡本来是常亮为正常的。一般为小卡。大卡是不亮为正常。
发表于 2011-5-14 22:44:37 | 只看该作者 �
首先确定一下主板上的其他各项供电是否正常啊
发表于 2011-5-15 07:55:10 | 只看该作者 �
你板上装CPU了吗,如果装了就先查供电和时钟。
发表于 2011-5-16 20:25:24 | 只看该作者 �
谢谢各位{:3_53:}
发表于 2011-5-16 20:32:57 | 只看该作者 �
还得学点基础,连基本的表达方式都不会。怎么学?
发表于 2011-5-16 22:08:51 | 只看该作者 �
先查CPU供电咯  一般都是CPU不工作就会出现这样的情况
发表于 2011-5-16 22:38:21 | 只看该作者 �
先潜水吧。。。我也是最近才冒出来。。
发表于 2011-5-16 22:43:35 | 只看该作者 �
先把CPU PG修出来再修出来CPU RST再说
发表于 2011-5-17 09:06:33 | 只看该作者 �
没有复位的话,查查cpu,供电 和时钟
发表于 2011-5-17 09:08:05 | 只看该作者 �
跟着饼个学吧,饼哥是咱们的榜样啊,不去实地的话,来个远程也好啊,也不贵的
发表于 2011-5-17 16:05:01 | 只看该作者 �
三大条件  楼主慢慢潜水吧,多研究就会了
发表于 2011-5-17 17:02:39 | 只看该作者 �
我都潜水好几年了 还在学习中
发表于 2011-5-17 17:05:19 | 只看该作者 �
先把主板的供电侧一些。VCC---CLK---RST是按时序来的
发表于 2011-5-17 19:00:58 | 只看该作者 �
按步了查吧 电压 时钟 复位 只有前面的两个正常了才会有后面的哦
发表于 2011-5-18 09:58:04 | 只看该作者 �
我有一块主板就是这病,正在研究中
发表于 2011-5-18 21:35:02 | 只看该作者 �
我也和你一样新手啊
